| Pathfinder R52 с 2014 года - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Pathfinder R52, выпуск с 2014 г. |
# 161
27.10.2015, 20:04
SaSMuS, Со временем рывки проходят,у меня они полностью ушли!
Паф тяжелее и больше потому такой и раход,хотя у меня он жрет меньше чем был на Мурано,хотя езжу я на Пафе активно.
Добавлено через 56 секунд
Сейчас пробег у меня 40000км)
Последний раз редактировалось серж 776, 27.10.2015 в 20:04.
29.10.2015, 11:48
Петрович, Я СТАЛКИВАЛСЯ С ПОХОЖЕЙ ПРОБЛЕМОЙ. На кочках машина напоминала телегу. На неровностях, даже при закрытых окнах было слышен скрип, как будто резиновым сапогом по стеклу))) и это очень напрягало. Долго не думая съездил к продавцу. Разложил третий ряд сидений, попросил двух-трех работников сервиса сесть туда, чтобы нагрузка на заднюю ось была побольше. Выехав из салона, и открыв все окна начал искать кочки для демонстрации, а она зараза не скрипит))) хорошо, что рядом оказалась А.З.С., BP там колодцы подземных резервуаров в ряд, в шашечном порядке, и машина конечно больше не смогла притворяться, скрипу было более чем предостаточно)))) Конечно сразу отправили на диагностику ходовой. Оказалось: защита заднего редуктора (доп. опция) терлась о тягу поперечной устойчивости. При движении эта тяга начинает работать, и соответственно на её пути встречается защита. Лечение: просто сдвиг защиты подальше от тяги.
Также, при установке этой защиты дифа, ещё в салоне, когда все доки были подписаны, и радость была безгранична, было сразу обнаружено: странный звук трения, как будто колесо трет о подкрылок. Машину сразу развернули, и хотели вернуть продавцу))) как оказалось, при установке этой защиты, они каким-то не совсем мне понятным образом, не правильно зафиксировали тросик ручно-ножного тормоза, и он тёрся о толи кардан толи ещё там что-то. Но эта проблема была сразу в салоне выявлена…
Короче, пока проблемы были только от допов…
# 163
30.10.2015, 13:05
Ошибся я думая что пинки ушли,долго их не было,но сегодня не большой но проявился!Все таки это программная хрень!)))
# 164
01.11.2015, 11:54
ПРО ТОЛЧКИ ПРИ СТАРТЕ. В начале эксплуатации прочитал инструкцию).
Hill Start Assist (Система помощи при трогании в гору)
Это помогает предотвратить скатывание на подъеме при переносе ноги с педали тормоза на педаль газа. Система будет удерживать тормозное давление еще в течение двух секунд после того, как водитель отпустит педаль тормоза.
Возможно в этом причина???
# 165
01.11.2015, 22:37
ШОРОХ. У меня из допов только защита коробки и поддона ДВС стоит. А лязг сам по себе прошёл толи морозы так повлияли то ли после ТО что-то ОД закрутил правильными руками...
Друзья сегодня залил в масло гидроча присадку SUPROTEC Гур и я просто обалдел от работы данной присадки гул ушёл управляемость стало на порядок выше. Нет больше провалов. Всем советую у кого есть проблемы незначительные очень помогает.
С расходом у меня все норм, 12 по городу и 9 по трассе. Толчки в коробке есть только при остановке на светофоре как будто пинок, думаю и в варик залить присадку SUPROTEC думаю поможет сие проблему излечить. Отпишусь как волью данное изобретение.
Последний раз редактировалось Петрович, 01.11.2015 в 22:37.
02.11.2015, 08:54
Петрович, ну вот только сюда это говно не надо тащить
# 167
02.11.2015, 12:42
Сообщение от Maxim_
+100 Особенно про управляемость и отсутствие провалов порадовало! )))
# 168
04.11.2015, 20:10
Maxim: а что не так с присадками? Поделитесь?
# 169
04.11.2015, 20:12
Петрович, то что это фуфло
# 170
12.11.2015, 14:05
А потом еще дилер до кучи откажет в ремонте, из-за того, что у вас в гуре какая-то фигня с жижей.
