# 161
23.06.2012, 19:17
мужчины СПАСАЙТЕ, никак не войду в этот режим самодиагностики, 4 выходные пошли, в ФАК не отправляйте, мурка 2005 года европа, никакой реакции на Джеки Чане, а я снимал и чистил ДЗ + сменил свечи (паук,разъемы, шланги, соответственно). обороты высокие пытаюсь снизить обучением ДЗ хх, а ошибок нет, странно в мануале сказано убрать ошибки, а у меня на MI никакой реакции вообше
# 162
24.06.2012, 15:41
у тебя ошибки горят?если нет то не надо самодиагностику делать.то что обороты высокие обучай заслонку и будет счастье
# 163
25.06.2012, 08:20
pkzaharov, так не обучается, я подумал, что ошибки есть, но мне их не показывает СЕС.
# 164
25.06.2012, 16:51
если у тебя на приборке не горит чек и не моргает,то ошибок нет.а с обучением дроселя триндец полный у меня раза с двадцатого получилось
# 165
03.03.2015, 09:48
Подскажите, у меня мурзик 2003 года, американский, кушает кучу бензина, и выдает такой код, десять длинных один короткий пять коротких и десять длинных миганий? Что это и как эту неиспрвность найти?
# 166
06.03.2015, 12:36
народ, выручайте вошел после долгих мучений в режим диагностики, считал ошибки, сбросил. теперь не заводится!( щелкает какое-то реле под капотом потом включаются дворники, но не заводится!!!
Добавлено через 1 час 19 минут
хотя, наверное, не реле, не похоже... после нескольких попыток совсем погасли все лампочки на приборке, кроме аккума, brake и замигала лампочка подушек безопасности, а щелканье под капотом прекратилось, вообще никаких действий при повороте ключа в старт...
Последний раз редактировалось ksivilai, 06.03.2015 в 12:36.
06.03.2015, 21:27
может акум сдох
# 168
06.03.2015, 21:45
да, так и есть) решил попробовать подзарядить. снял позаряжал часика 2-3 и все завелось))
# 169
10.03.2015, 03:53
Последний раз редактировалось LexaTim, 10.03.2015 в 03:53.
10.03.2015, 09:47
LexaTim,
яка гарная приборка))
> Nissan Murano
