Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
# 161
27.08.2008, 12:10
Заменил задние амортизаторы. Поставил от Нивы "Финвал" -германские, газомаслянные. Подошли один в один. Только шайбы поставил, чтобы резинки с двух сторон держали. У родных там втулка запресованная
машина 4ВД
# 162
02.09.2008, 07:37
А кто нибудь подскажет- какие пыльники от отечественного автопрома подходят на передние внешние привода? Заранее благодарю!
# 163
03.09.2008, 17:46
по 220 руб брал в автомагазине. По размерам у нас все диаметры больше на пыльниках чем на отечественных. если только внутренние от Нивы
# 164
03.09.2008, 17:48
Кто нибудь водяную помпу менял на Джое? мне это предстоит в выходные. Как до нее добраться?
Предстоит двигатель опускать? Мне так показалось при осмотре.
# 165
08.09.2008, 08:53
Спасибо. Пыльники, действительно, легче родные купить. Взял по 200 р. . Уже поменял. На счёт помпы: у меня товарищ по весне менял, ковырялся-ковырялся, и в сервис отдал. Там за 3 часа сделали. Я себе тока термостат менял (на 82 градуса поставил). Летом вентелятор чуть чаще включаться стал, зато зимой класс.
# 166
08.09.2008, 09:01
Тоже термостат поставил на 82 градуса вчера. Проверим, что получится. Вообще наверно на таком термостате нужен другой датчик температуры. А еще у меня на шкиве коленвала оторвался шкив, который крутит вентилятор и кондиционер. Он напресован на основной шкив через резинку. Заказал. Оригинал только бывает по цене 4700. Сейчас чтобы ездить приварил его. Теперь вот интересно ничего не случится? Ведь для чего то через резинку было сделано, она видно чтото там смягчала? Может лучше встать в гараж и ждать 2 недели, пока новый привезут?
# 167
15.09.2008, 01:43
"STR" или "555" ,что лучше? Кто сталкивался ???
# 168
15.09.2008, 09:07
ставил и то и то. По моему одинаково.
# 169
19.09.2008, 02:50
господа! неужели ни кто кроме меня не сталкивался с такой проблемой? плохо тормозит зад, диски имеют такой цвет как будто колодки только слегка подтормаживают а не работают в полную силу. спрашивал у товарища(тоже прерия)тоже самое. крана распредиления тормозных усилий я не нашел. подскажите из за что это может быть икак с ним бороться
# 170
19.09.2008, 09:06
Крана на Прерии нет - там же АБС стоит. А ты ручником пользуешься? Колодки саморегулирующиеся, подтягиваются тогда, когда машину на ручник ставишь. Если долго не пользоваться , то в итгоге колодки до дисков не достают! Если не помогло, то снимай колодки и крути эту гайку в цилиндре, возможно закисла
