ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #161   11.05.2009, 00:26
Сообщение от Xsen Посмотреть сообщение
Никакой ошибки на 2.8 не будет . ECU про отключенный клапан просто не узнает.
А коллектор, при возможности, мыть однозначно - там полный Пэ.
Оу, сори, не глянул в профиль.
Старый #162   15.05.2009, 08:39
Вчера в качестве предварительной операции перед глушением ЕГР поставил показометр давления наддува. Взял самый простой AutoGauge, с приваркой штуцера и установкой обошелся в 3000р. Минусы - без ресивера стрелка на холостых дрожит, приглушение подсветки при включении света чисто минимальное и на солнце стрелку не очень хорошо видно. Но понять позволяет, да и настраивать турбину после глушения ЕГР по нему, думаю, можно будет.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #163   20.05.2009, 13:10
Сообщение от eddiki Посмотреть сообщение
опиши дальнейший процесс настройки турбины по показаниям показометра.
Эдик, не лез бы я в турбину при случае только глушения ЕГР...
korn3207 вне форума korn3207
Откуда: Реутов; Авто: Patrol 08 Y61; ZD30+AT ; EGR убит; ЛЁХАЧИП;
Старый #164   20.05.2009, 14:32
согласет с Толей. Ибо только вчера заезжал сервис, где ЕГР глушили на H1 (я писал выше). Они мне объяснили, что перенастраивать турбину не нужно только потому, что при глушении системы она понимает что наддув уменьшился. Никто разьве не задумывался отчего это вдруг турбина начала раньше включаться.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
Лойер
Старый #165   20.05.2009, 15:22
Сообщение от korn3207 Посмотреть сообщение
Все равно отсечка турбины будет на одних и тех же оборотах. Просто поэтому не вижу смысла. Турбоямы же не возникает?
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #166   20.05.2009, 15:35
нифига я после глушения реально почувствовал после ста машина тупая становилась, подкрутил нормально стало
Старый #167   20.05.2009, 17:18
Значит действительно кардинально разные движки. По хорошему сейчас бы подбить бы хоть ккую бы статистику по тому, кто крутил турбины и кто нет. Типа голосования. у кого как машина едет с неподкрученной турбиной даже пусть псоле 100.
Старый #168   20.05.2009, 20:13
я для этого и поставил показометр, чтобы после глушения смотреть. Вообще сброс идет где-то на 1.1 бара, выше бывает только на секунду, не больше, и то если с места рвануть в пол.
У знакомого на Террано-2 с ZD30 пришлось настраивать турбину, потому что реально стал передув и в то же время неконтролируемый сброс вестгейтом при разгоне (т.е. вышел на обгон, попер, а тяга и сникла). А многие наши ребята не крутили и не жалуются. Короче, посмотрим.
Старый #169   20.05.2009, 20:23
у меня рабочее 0.7- 0.8
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #170   20.05.2009, 20:23
После глушения ЕГР,прочитал ещё раз почти всю тему,удленил на вакунмике шток на один виток резбы,изменений не почувствовал.После глушения мафын едет реально лучше,как-то эластичней стал мотор,после 100 прёт гораздо лучше чем раньше.
