# 161
05.09.2011, 15:59
Сообщение от sania98rus
 при первом нажатии на газ загорается лампочка неисправности двигателя, и гаснет вместе с машиной...
Считай код ошибки, уже что-то понятнее будет.
Обороты на 2000 обычно ограничивает аварийный режим (отказоустойчивость), его причина МАФ или дроссельная заслонка. Но опять же в этом режиме ехать потихоньку можно, машина не глохнет.
# 162
05.09.2011, 16:45
Сообщение от Vlad24Krsk
А как считать код ошибки?
# 163
06.09.2011, 05:38
На этой стр есть процедура входа в режим самодиагностики.
Там же есть и ссылка с расшифровкой кодов.
самодиагностика
Надо обязательно запастись секудномером и терпеньем для этого "танеца с бубном"... После нескольких попыток обязательно получится.
Мигания лампочки рекомендуется записать на видео и потом спокойно разбираться с ними..
Добавлено через 12 часов 16 минут
Или воздушный ооочень грязный или мокрый фильтр.
Один раз в пургу на трассе забило снегом воздуховод до фильтра, машина тоже ехала не более 2000 об.
Другой раз летом изрядно замочил фильтр (бывает и такое), пока он не просох, ехал 40...60...80, быстрее шла отсечка...
Последний раз редактировалось Vlad24Krsk, 06.09.2011 в 05:38.
28.12.2011, 10:25
Двигатель глохнет, дергается на ХХ
Москва Nissan x-trail 2002 года. Машина тоже глохла сначала не часто, через пол года начало раздражать. Тоже чистили дроссельную заслонку, меняли воздушный фильтр, свечи - не чего не помагло. Гдето прочитал, что причина может быть в топлевном фильтре. Купил, поменял сам, там всё просто. Три месяца прошло машина не разу не глохла. Старый фильтр был забит конкретно.
03.02.2020, 09:49
Добрый день, уважаемый форум. Не поможете советом по Т-30 бензин, автомат… Пробило прокладку гбц, пошел тосол в масло. После замены, всё прекрасно заводилось и работало… пол часа. Затем двигатель начал троить и остановился. Завести теперь не могу. Куда смотреть, чего рыть ? … свечи мокрые, но искра есть. Поставил комплект новых, опять мокрые. Компрессия в горшках 11-12… Помогите советом. Далеко от города. Спасибо !
ПС: до сервиса с консалтом очень далеко.
# 166
15.02.2021, 17:17
Форумчане, я вас дико приветствую! Почистили мне на СТО ДЗ. На утро, когда чуть прохладно на улице, а я живу в Сочи, мой ХЫТРЫЙ заводится, но обороты плавают и может заглохнуть. Как прогреется, всё в норме. Чем холоднее, тем хуже. Чё делать то, а? Свечи поменял.
# 167
15.02.2021, 21:24
Обучать заслонку не пробовали?
# 168
22.04.2021, 10:48
Нет оборотов после чистки ДЗ.
Привет ВСЕМ! Ситуация следующая: на СТО почистили ДЗ, загорелся чип, показал ошибку датчика распредвала. Поменял. С утра стала плохо держать обороты и загорелся чек с той же ошибкой. Вновь поменял датчик распредвала. Проблема не ушла. Мудрецов много, а проблему решить не могут. Может кто сталкивался с подобным??? Свечи поменяны! ДЗ обучали и в ручную и через комп. (Ниссан Х-Треил, 2005 года. Т-30)
# 169
27.04.2021, 15:27
Видимо в процессе проводимых работ, оборвали или обломили провод, идущий к датчику распредвала. Может поэтому не можете обучить ДЗ, как надо. Либо датчик не подходит. Я бы поменял местами датчик распредвала и коленвала. У них коды ошибок разные. Так сможете узнать работоспособность датчика. Если ошибка будет неизменной, значит нужно искать обрыв. Может даже на самой фишке ведущей к датчику распредвала. Это как вариант.
# 170
28.04.2021, 17:22
Сообщение от ХЫТРЫЙ
Еще вопрос - какой датчик ставили. Если аналог подешевле - может сразу из коробки глючить.
