# 161
04.04.2007, 16:19
После зимы так бывает, колея на асфальте и машина
любой марки погуливает. Колею даже небольшую
хорошо видно после дождя.
# 162
04.04.2007, 21:03
Дальние поездки
Сообщение от Ipon
 Поездка, да это не Дискавери III ( предудущая моя машина) это я понял через 100км... Вообщем земля и небо отличия....
Может быть у меня субъективное мнение, но мне при дальних поездках (кстати в те же места примерно) машина понравилась.
До сих пор (тьф-тьф-тьф..) скрипов никаких нет. По степи и песку катался великолепно. Видимо - лотерея: что попалось. А может у меня все еще впереди. Хотя пробежал уже более 32.000км.
Кстати - что поймал-то? Удовольствие хоть от рыбалки получено?
# 163
11.04.2007, 18:30
Были также проблемы с температурой. По гарантии без вопросов поменяли датчик температуры. Теперь просто эталон
# 164
11.04.2007, 21:09
[quote=bilayd;388932]Были также проблемы с температурой. По гарантии без вопросов поменяли датчик температуры. Теперь просто эталон  [/quote
Если можно - поподробнее: что было ( я не совсем понял - речь о холоде в кабине зимой? и прогреве движка?) и что стало.
А то мне заранее завидно стало... ( в данном случае "зависть-белая").
Удачи на дорогах и в эксплуатации Пасика (3*тьфу!!)!
# 165
12.04.2007, 10:40
[quote=Pol;389047]
Сообщение от bilayd
*** Извините, я на форуме новенький, поэтому не правильно ответил на один из первых постов в этой рубрике по поводу неисправного датчика температуры забортного воздуха. Датчик сначала грешил в меньшую сторону с переменым успехом, ну а потом просто начал показывать температуру на более чем 20 градусов меньше чем есть и мне его поменяли по гарантии. А по поводу зимы, то холодный салон это не совсем проблема Пэсфайндэра, это проблема технологического прогресса. Связано это с тем, что дизельные двигатели нового поколения "common rail" имеют очень высокий КПД двигателя и соответственно на нагрев энергии уходит мало она расходуется по прямому назначению. Так что товарищи дизельщики, гордитесь своими машинами, они технологически стоят выше на ступеньку, чем бензиновые
# 166
12.04.2007, 12:33
Перестал работать климат  Точнее он может и не работал с начала покупки автомобиля,т.к. покупался в конце декабря,было холодно и проверить его не было возможности.Стало тепло,включаю кондиционер,а он,собака, гонит теплый воздух  Приехал на станцию,проверили,нашли течь фреона или как он там называется.Пробег всего 13000 км.Течет через какие-то резинки,в общем признали гарантийным случаем,заказали,хоть детали и копеечные надо ждать минимум 10 дней
# 167
12.04.2007, 13:06
Нормальная ситуация, когда после зимы выходит фреон. Правда не для абсолютно новой машины, поэтому раз в две недели зимой нужно включать кондиционер минут на 10. Дольше сохранится.
# 168
12.04.2007, 15:06
У меня только скрипы справа сзади немного стекло маленькое, немного спинка сиденья, теперь еще потолок в этом же районе. Снаружи добавился дребезг изпод машины ( похоже крепления глущителя) только на холостых. И еще определено лобовое не самое крепкое. По крайней мере на всех остальных машинах сколы были но не трещины и причем удар был далеко не самый сильный. Трещина за пару дней из милиметровой превратилась в полуметровую.
# 169
12.04.2007, 15:42
Эта тема неделю не кем не пополнялась я подумал неужто все.
У всех остальных нормально, но она опять наверху.
Вот читаю и сравниваю со своей машиной,все примерно тоже самое. НЕ АЙС!!!
# 170
12.04.2007, 20:14
Сообщение от Pol
ну мне трудно сказать , может мне не повезло  , по поводу рыбалки.Погода холодная , хищник не брал , но почему то брал сазан на червя и очень хорошо, самый крупный 13кг , фотки выложу.
Собираюсь в июне если что милости прошу , потом в августе если машина не рассыпится  .
Насчет катания по степям диско идет лучше на пневматике это факт , и ничего у меня там не скрипело, но зато все текло...
