# 161
29.07.2011, 07:41
расскажите про открывание на заглушенном авто. загораются ли поворотники, как это бывает если открываешь кнопкой ключа ЦЗ? или нет?
# 162
29.07.2011, 16:49
На заглушеной не открывается и не мигается т.к. этот блок просто обесточен. Если же это происходит то копай в сторону сигналки, тут уже она виновата и к этому глюку отношения не имеет.
# 163
29.07.2011, 21:08
Во-первых, хочу извиниться перед автором последнего вопроса...
Рассказывайте, будем разбираться.
Во-вторых:
Сообщение от Fenix747
Немного не так. Блок радио под питанием постоянно. Но сигнал включения зажигания на нем тоже присутствует.
# 164
01.08.2011, 11:02
Моему абсолютно без разницы заведеный он или нет, открываются сразу все двери. Думал на ключе кнопки заело, вынул батарейку оставил кнопки далеко от трейла пришел закрыл все руками, через полминуты открылся, еще раз закрыл через три минуты открылся. Вообщем открывается сам и постоянно, во время открытия аврийика не моргает, открывается так как-будто открыли изнутри через кнопку на водительской двери. При попытки заблокировать двери изнутри кнопкой на водительской двери (заведеный или нет без разницы) открывается сразу, иногда можно успеть проехать пару километров или минут десять простоять закрытым. Под водительским бардачком стоит блок управления ЦЗ, так вот после срабатывания на открывание слышно как щелкает релюшка в этом блоке, срабатывая на открывание, только открывать больше нечего ГЫ. Если в это время закрыть какую-либо дверь вручную, то после щелчка реле она открывается. А бывает может и ночь простоять закрытый (очень редко), но при открывании с кнопки ключа нажимаешь один раз на нее, а открывается сразу все двери и все заново, я его закрываю а он открывается и т.д. В итоге снял этот блок управления закрываю все руками, не удобно 5 дверь отрывать через салон надо тянуться до заглушки, салонный свет теперь при открытии двери не загорается и зуммер не пищит если габариты включены, пару раз забыл выключить чуть аккумулятор не посадил  Что делать помогите
# 165
01.08.2011, 11:15
Кроме того, что это умер радиоблок, мыслей нет... Ведь без него же не открывается.
Найти бы такой же с разборки и поменять хотя бы для эксперимента. Ну или махнуться с кем-нибудь на время.
# 166
01.08.2011, 13:49
Сообщение от Alex Puff
1 не открывается, потому что проводка разумкнута (все равно что провода обрезал), там по схеме кроме блока и иммобилайзера еще какая-то хрень висит. А вдруг не он?
2 так ведь нет нигде, а в Existe 10 т.р. стоит
# 167
02.08.2011, 15:07
А может у меня датчик (или как его) аврийной разблокировки дверей заглючил?
Ктонить знает где его искать? подскажите пожалуйста
# 168
02.08.2011, 15:36
Такого устройства в Иксе просто нет.
Сигнализация установлена на машину? Полноценная или слейв?
# 169
03.08.2011, 10:02
Ничего не стоит, зводской ЦЗ с ключа
# 170
08.08.2011, 12:48
решил проблему виноват door key cylinder switch, стоит на личинке замка водительской двери, а не работает он потому что замкнутый, походу из-за воды. я его отключил и все за работало
