# 161
27.09.2013, 08:29
У Эдуарда Хиля была песенка " Эгегей ! Привыкли руки к топорам!..." Так и ты  . Машина работает , ничего делать не надо . Скучно стало ?!  . Уазовское прошлое спать спокойно не дает ! Руки по работе соскучились !?.
Ляжь поспи , и все пройдет.
Не мешай машине работать.
# 162
27.09.2013, 09:14
# 163
28.09.2013, 18:39
kolyasik,
Олег - я уже за неделю выспался ( мои в Украину укатили , - я с котом на хозяйстве и его к порядку приучаю  ) ! Сегодня от скуки залил раму Раст Стопом .
Коля , - а семечки и орешки я обожаю ,- но -это в прошлом- работал с "ВВ" на Севере - , но если и не укушу , = " ... то засосу насмерть ... !
# 164
06.10.2013, 17:13
Сегодня от безделья ( ну и все равно свечки с калильным на "5" менял) - опять замерял компрессию , - но в этот раз "на холодном ". Везде 8,5 , а на горячем было 11,5 . В книжке указано , что ТВ42S надо замерять на холодном двиге . Теперь вот думаю - " положить "  - али еще чего-нибудь разломать -отрегулировать ? Авто в стойле неделю стоит без движения и холодно ... .
Последний раз редактировалось fisherman2101, 06.10.2013 в 17:50.
# 165
08.10.2013, 10:00
на холодном это в их понимании +20С
если холоднее может акб не выдавать положенный ток/мощность, и следовательно компрессия будет ниже... так что надо хорошо подумать прежде чем ломать  покрайней мере согреть и зарядить аккум и повторить замер.
Да и масло если опять же уже около нуля несколько гуще будет тоже тормозит.
Все выше сказанное мое ИМХО. Автор, за использование или неиспользование этой информации, ответственности не несет
# 166
08.10.2013, 15:27
lial,
Прально заметил : масло 10 W40 п/синт, в гараже - 1 , - ну и в конце чуть слабее крутил , но все ровно- по 8,5 . Это я от безделья , да и свецы все равно выкручивал . Я и хотел проверить на холодную чаго там в горшках - а то заводиться гадина по утрам и без подсоса , ну а это "греет " душу  .
# 167
11.10.2013, 12:12
Сообщение от fisherman2101
Поправьте меня, если не прав, но для низкооктанового бензинового двигателя нормальная компрессия 9.5-10.
Походу мотор на замену колец просится, или регулировку клапанов.
# 168
11.10.2013, 12:24
Не компрессия, а степень сжатия, это раз.
Компрессия минимальная 9 очей, ниже - разбирать двс, или как минимум сделать раскоксовку. Дело, кстати, может оказаться и в клапанах, регулировка же на компрессию не влияет, кроме случаев, когда "умельцы" не оставляют тепловых зазоров. Это два и три
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
# 169
11.10.2013, 13:20
Сообщение от TB45
Двигателю со со степенью сжатия 9.5-10 92-й бензин противопоказан, не говоря уже о 80-м.
Так что именно компрессия.
# 170
11.10.2013, 13:32
Степень сжатия для ТБ-42Эс , если мне память не изменяет 8.5.
Компрессия на холодном должна быть не ниже 8 . Так что , все в порядке с мортором  . О чем , собственно и говорит компрессия на горячем. Должно быть не ниже 10 с разбросом не больше единицы на горшок.
