#161
				12.10.2011, 14:53
	| Бегло прочитал про проблемы с шестерней у рено. Там стоит какой сетчатый фильтр или просто сетка в канале подачи масла к шестерни. Часто забивается.
 у нас есть такая сетка? Где стоит?
 масло просто не успевает поступать к клапану или шестерни WT из-за этого может слышен звук.
#162
				12.10.2011, 16:23
			Сообщение от stamina
 на горячую, с подгазовкой. |  Проверил,держал газ при заводке обороты поднялись до 2200,ТРЕСКА НЕТ,
Вывод; Треск проявляется после длительного отстоя ...По видимому где то отток масла.И похоже не цепь.
Кто менял шестерню VVT , может валяется. |
#163
				12.10.2011, 17:24
			Сообщение от chebur789
 у нас есть такая сетка? Где стоит? |  Одна в клапане, про другую написал постом выше.
				__________________2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
#164
				13.10.2011, 08:05
			Сообщение от Энди
 Одна в клапане, про другую написал постом выше. |  А где в клапане? Я так понимаю клапан находится в верхней маленькой крышке.  я когда очищал эту крышку от герметика никакой сетки не видел.
Где она там спрятана?
Я полагаю надо попробовать проверить эти фильтра-сетки на предмет загрязненности. |
#165
				13.10.2011, 09:23
 А где в клапане? |  Вынимаешь клапан,прикручен одним болтом.На клапане ДВЕ сетки.
У меня они были, девственно чистые. Для успокоения проверил работу клапана,и промыл.
P/S Сегодня с утра завел дистанционно с пульта,решил послушать снаружи. Треска не было,и движок под нагрузкой не гудел.Ни чего не понимаю,что за уйня.  |
#166
				13.10.2011, 10:05
 Треска не было |  Вот у меня тоже самое, то есть треск то нет.
В начале осени купил автостетоскоп (с трубочкой такой на конце  ). Машина после ночного отстоя, я с ним к движку подхожу, прошу чтобы помощник завел, треска не разу не слышал, было что то подобное раз, но так как быстро проходит, даже с ним не понял точно откуда этот треск. |
#167
				25.11.2011, 17:02
	| Поделюсь опытом, может кому будет полезно. Иногда при пуске на холодную появлялся шум, очень похожий на бряканье цепи(нижней), звук прослушивался в районе компрессора кондиционера в течении нескольких секунд. Со временем длительность шума увеличилась и брякала около минуты, при работе двигателя более 1-2мин.  шум проходил, движок работал без шума. Интересовался у специалистов, вердикт - нижняя цепь или её натяжитель. С наступлением холодов звук усилился и увеличился по продолжительности, но гремит только на холодную. Снял ремень кондиционера и поездил неделю без него шум пропал, из чего я сделал вывод или компрессор или натяжной ролик. Начал с простого и дешёвого, заменил подшипник ролика натяжителя ремня. Удача была на моей стороне, глупые мысли по замене цепи +..., выброшены из головы, а подшипник на металлолом!!! |
#168
				26.11.2011, 14:42
	| Легко отделался)
				__________________Кончил дело - слезай с тела.
#169
				31.01.2013, 23:39
	| До замены цепей руки не дошли. По осени заменил масло на Valvoline MaxLife 5w40. Проехал 7000 треск по утрам , как ни странно пропал. Тьфу 3 раза.Треск пропал не сразу, а так тысячи через 2. По моим ощущениям движок стал работать мягче. При разгоне  пока не прогрет движок, гул  уменьшился. Расход несколько снизился (был на 10т. 4литра+1литра ,и ещё чуток, как правило), сейчас в остатке ПОЛ литра.  В общем как то так.  Остановлюсь на Valvoline ,послушаю понюхаю ,может и не буду заморачиваться цепями.
#170
				14.07.2013, 07:57
	| Доброго времени суток!При заводке двигла с утра или простое 2-3 часов слышен такой звук как тр-р-ыык-длится он 2 секунды,на горячую заводится нормально, грешу на успокоитель!Кто сталкивался с такой ситуацией и как решили вопрос. 			 Последний раз редактировалось sanya_sayan, 14.07.2013 в 08:06.
				Причина: поправка
