# 161
02.06.2013, 17:50
Себе переварил полрамы в сумме точно, в двух местах полное разрушение с переломом в одном отрыв крепления рессоры заднюю дугу варил была треснута. Делал всё побыструхе Г-образными профилями обваривая переломы в "короба" по кругу железо брал 3мм кое где даже двойкой (где покрепче).Машина при этом даже на ходу оставалась. Такое "Г-м" если есть время точно лучше не варить а заменить на нормальное. А так впринципе способ не плохой довольно жёстко всё получается конечно не совсем правильно но блин очень быстро и довольно надёжно. И ещё такие объёмы рекомендуется варить пунктирами по 8-10мм примерно оно в самом деле так лучше будет хотя себе варил в основном сплошняками за 20 тысяч вроде ничё непереломилось.
# 162
02.06.2013, 18:19
Пунктирами-что б раму не повело.
# 163
02.06.2013, 22:07
Сообщение от Jakudza
 приварить уголки к раме сверху и снизу прогнившего места на всякий случай
Да,усилишь,но гнить там будет быстрее,так как между металлами в любом случае будет зазор,набьется грязь,постоянная влахность,хотя возможно этой рамы тебе хватит,ты же до пенсии не будешь на этом патруле ездить,ну и эстетическая сторона тоже присутствует.......грамотно переваренная и промыто-обработанная рама прослужит ещё ой как долго... решать тебе Миша
# 164
03.06.2013, 08:34
Jakudza, Не в коем случае не применять куски рам от грузовиков !!! Там рамы из 65Г. Пружинная сталь. Они не варятся совершенно !
Себе на доноре сгнившую в труху раму , обваривал 75м уголком по контуру. Очень прочно получилось  .
Но вообще , это мудовые рыданья. Если наша рама пошла гнить , то это приговор.
# 165
03.06.2013, 23:18
Сообщение от Олег34
да фиг знает.. там только в одном месте(2 дырки рядом) и больше ни где пока
# 166
04.06.2013, 21:07
Сообщение от Олег34
Варятся!Поверь на слово....но раз на грузовиках такая сталь то нужно просто для заплаток взять обычное железо.
Jakudza, Ты бы как Олег,промыл ее,раз уж затеял ремонт,да обработал так же,читал наверно как он делал,там даже фотка есть-рама на колесах с мотором, под уклон стоит
# 167
05.06.2013, 13:12
Два раза варил раму на 157м. Оба раза , рвало по сварному шву сбоку.  Может там хитрость какая??? В руководстве тоже читал , что рамы грузовиков ремонтируются только методом наложения бандажа и клепкой.
# 168
05.06.2013, 15:46
Сообщение от Олег34
Провариваешь трещину и накладывашь в нахлест заплатку ромбиком.....
# 169
05.06.2013, 21:24
Радон, это идеальное решение, поперечных швов, несущих полых конструкций!
# 170
08.06.2013, 21:26
Какие решения есть по установке защиты днища, подкрылки на 160 и 260 Патрули? Чет не могу найти.
> Nissan Patrol 160/260
