| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 161
31.08.2012, 20:32
kokan, обычно через турбину!
# 162
31.08.2012, 20:42
У меня атмосферник. Никакой турбины.
# 163
31.08.2012, 22:00
В разнос пошел. На атмосфернике при превышении уровня через вентиляцию картера попадает. Или при очень сильно изношенной поршневой - тоже через вентиляцию.
# 164
01.09.2012, 09:59
Сообщение от ЛЁХА-74
 В разнос пошел
Полностью согласен с Алексеем.Главное не паниковать в этот момент,бывает дизель ушедший в разнос,выдает фантастическую тягу,надо действовать очень быстро,встать на нейтралке и открыв капот перекрыть ему дыхание,например,заткнув тряпкой,другими путями,выключить зажигание,типа на скорости и на тормоз,и ручник,ничего из этого не выйдет,он вырвет ручник,порвет коробку,вывернет мосты,сломает себя и всё что ему мешает,но не остановится-только перекрыть воздух.Просто повезло,что он мало хапнул и поршневая нормальная.Если плохая,он забирает масло на оборотах с картера,остальное написал выше......
# 165
01.09.2012, 20:23
привет хочу спросить как можно уменьшить холостой ход . насос рядный кики . что нужно для этого зделать .
# 166
01.09.2012, 23:19
ёсс, кронштейн, который тянет тросик газа, упирается в 2 винта-ограничителя, с одной стороны - минимум газа (холостой ход), с другой максимум. Регурируй
# 167
02.09.2012, 19:21
Сообщение от ёсс
 . насос рядный кики
Непонятно какой ДВС-турбовый или атмосферник.Принцип регулировки и газульки у них разный.На турбовый ответ уже есть....
# 168
02.09.2012, 23:33
Мотор 33 турбированный. Я крутил эти болты, обороты только повышаются а меньше не делаются,что может быть.
# 169
03.09.2012, 10:17
Сообщение от ёсс
Интересно,на сколько отрегулированн сброс на форсунках,здесь полная взаимосвязь,если сброс на раннем,меньшем давлении,ну скажем около100 атм. то ты можешь и не вписатся в разбег регулировки т.е. на самом убавленном обороты будут завышены,всё это конечно регулируется на стенде.
Поробуй ещё убавить ход рейки,это законтренный под пломбой болт с зади аппарата,выкручивай по чуть-чуть,но может упасть тяга...
# 170
03.09.2012, 21:49
Сообщение от ёсс
да кстати, ручная газулька (та что слева от руля) отпущена? и вообще трос газа ослаблен?
Сообщение от Радон
никогда бы не подумал, всегда считал что разница лишь в турбине в цепи
Последний раз редактировалось maksimuspo, 03.09.2012 в 21:49.
