# 161
				12.11.2013, 16:27
			Сообщение от SashaAn
 зимой бодрее крутить будет....
 0W40 - по показатель 0W - лучше, я где-то еще читал, что для нашего дизеля 40ка как раз - чтоб погуще была...
Кстати, у ESP 0W40 - TBN повыше будет, чем у ESP 5W30
# 162
				13.11.2013, 00:36
			Сообщение от GOGUS
 практической разницы между 30 и 40, реально заметной пользователю, -  скорее всего нет...
# 163
				13.11.2013, 00:40
		SashaAn,
Главное чтоб не пользователю, а авто была
НА самом деле есть - одно более густое...
# 164
				13.11.2013, 14:44
			Сообщение от GOGUS
 при этом надо добавлять,
 - при какой температуре оно более густое?
-  насколько оно более густое?
и ответы на эти вопросы, возможно, и приведут к выводу, что разницы между 30-40  - как бы практически и нет )))
# 165
				13.11.2013, 18:41
 По твоей логике - надо просто лить все в одну тару без обозначения?
Ты когда моешься - по сути тоже все равно - результат должен быть одинаков, а вот если вода просто теплая или горячая - есть же разница ?
# 166
				13.11.2013, 18:55
 Заметил ,что у Кастрола ...W30 вязкость (при 100) почти максимальная в заданном диапазоне(~12,1сСт),а у ...W40 наоборот ближе к нижней границе(13,5сСт)! Получается ,что разница действительно не велика! Увы , натовские стандарты не айс! Даже СССРовские ГОСТы,ТУ и ОСТы выглядят предпочтительне: в SAE ...W30 влезают две вязкости М8 и М10,а в SAE ...W40 аж три(!!!) М12 ,М14 и М16 ! Та же хрень и с прочей нефтехимией!
# 167
				13.11.2013, 19:28
			Сообщение от GOGUS
 теплая и горячая - есть.... а вот если она 44 градуса или 45 градусов - разница есть? )))
			Сообщение от мах68
 я про то и говорю... у одного 30, а другого 40,  - а на самом деле практически одно и то-же...
если хотим более вязкое при высокой температуре масло - лейте мобил 1 5-50 ...  там вот точно есть разница между 50 и 30-40  ...  к тому-же мне один моторист опытный, - рекомендовал именно это масло... причем из финляндии привезенное...
# 168
				13.11.2013, 20:11
 Турбины не любят густоту. Оборотов у них(турбин) многовато для САЕ 50...
# 169
				13.11.2013, 20:39
		 моторист на наваре 2,5 ездит...  надо спецификацию этого масла посмотреть, - наверняка указано, что и для турбодрыгателей...
# 170
				13.11.2013, 21:07
		SashaAn, Это физика процесса - чем больше оборотов ,тем жиже смазка !
Как золотое правило механики...
