# 161
10.09.2013, 09:30
В общем скоро буду делать боди лифт, еще не определился с высотой проставок, но думаю либо 40мм, либо 50мм. Итак, хотелось бы еще раз все уточнить, т.е что нужно будет делать:
1. Сами проставки шириной 60мм, высотой 50мм, (или той которую хочешь) в количестве 10 шт?
2. Болты к проставкам, вместо штатных, длинной 170мм, диаметром 12мм, шаг резьбы 1.25, чем больше резьбы по длине, тем лучше?
3. Нужно ли переносить основной радиатор вниз, ведь он вроде прикреплен к кузову?
4. Нужно ли снимать бамперы, как передний, так и задний и переносить их крепления? Хотя задний крепится к кузову, то думаю не нужно?
5. Салон разбирать не нужно, я так понял болты прикручиваются снизу, и резьба при этом в раме?
6. Нужно ли удлинять рулевой вал?
7. Нужно ли удлинять, тормозные трубки и гофру бензобака?
8. Нужно ли потом регулировать рычаг КПП?
Ну и еще не знаю какие пункты, кто может добавит!!
# 162
10.09.2013, 12:05
Dron_KZ,
Отвечу теперь тут )))
1. Да
2. Да
3. Нет, но проверить, что бы шланги на излом не пошли
4. С нижних креплений, как передний так и задний. У меня задний чуть криво стоит, т.к. выштамповка в креплении не совпадает с балкой
5. Нет
6. Нет.
7. Я проверял, у меня ничего в натяжку не было
8. Наверно нет, у него нет механической связи.
9. Переделать крепление массы у аккумулятора, будет в натяжку
10. Подпилить крышку двигателя.
11. Протянуть потом все еще раз.
12. К новым болтам я бы взял еще шайбы
Машина обитает тут: [test]www.autoclubman.ru[/test]
# 163
10.09.2013, 12:18
Mi}{a, Спасибо, теперь тут
# 164
10.09.2013, 12:49
Сообщение от Dron_KZ
если 40 то нужно будет подпилить только крышку. устраивать гимор с 50 или 60 смысла нет тогда уж заморачиваться на 80 или 100 .но это если замахиваться на 35 тапки и выше но для пата имхо это перебор .
ЗЫ относится к дизелю2,5 про бензинку не скажу
via est vita
Последний раз редактировалось dervish, 10.09.2013 в 13:08.
# 165
17.06.2014, 01:22
Всем привет!!!
Клубни, подскажите где в Питере могут грамотно сделать данную процедуру, в смысле бодилифт? Первым экспериментом идти не хотелось бы - а то как в анекдоте "Никогда не пробовал, но думаю что смогу..."...
# 166
17.06.2014, 11:34
Да там грамоты особо не надо (если 40 мм ставить) если есть яма можешь сам сделать . токма болты на длину бодика возьми
via est vita
# 167
17.06.2014, 18:57
alexeysd
на Народного ополчения 201 есть сервис клуба Vse 4x4, он-же именуется в "тех" кругах как "201й объект". Это чуток недоезжая до виадука в Лигово через железную дорогу. Видел небось по городу ездят машины подготовленные под гряземешение с наклейкой клуба в виде красного клыкастого кабана. Вот они делают ВСЕ работы по подготовке авто той или иной степени. Видел у них и Пафик в работе. Хозяин сервиса мой приятель, делал у него свои предыдущие джипы. Телефон давать бессмысленно, лучше подъедь туда и на месте пообщайся с людьми.
2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
# 168
17.06.2014, 22:11
Спасибо огромное!
Обязательно найду и заеду…
# 169
13.10.2014, 14:14
Товарищи, кто-нибудь подскажет где можно приобрести комплект для бодика?
# 170
13.10.2014, 14:39
В КОУШе
в наличии.
