Старый #161   15.12.2012, 09:34
Так же есть куча других путешествий где народ ездит на 315 резине и все у него зашибись.
Если взять нашу рашу.
Я например поехал на кольский, пока мы едем по твердому грунту разницы нет на широкой я или узкой, если пошли камни я бы выбрал широкую чтоб не дай бок не пропихнуть узкую резину в расщелину и при подъеме сдутым ехать камни из под себя не вышвыривать, нужна площадь больше. Ну в болтах тех мы одинаково отсосем. Мосты, опять широкой резиной на 2 задрипаных бревна попасть легче, чем метиться на 30% узкой шиной. В песке тоже все понятно. Колеса принимаем одинаково диаметра , ширина разная. Потому как я тоже понимаю, что 37 колесо с 11.5 поедет лучше чем 35 с 12.5 Даже если пятно контакта одно и тоже.
Я веду к тому что 315 или 285 размер практичнее чем 255 или 235
Далее берем Чухлому там кашу если размочило нужно сдуваться чтоб не садиться на пузо, опять чем ширее тем лучше. Ну узкой резине это только колею в чистом поле нарезать.
Рязань, если глина то лучше симак и пофиг размер клыки нужны. Заметить разницу на сликах разной толщины можно только чутким динамометром))) Зато есть много подболоченых участков где как не странно на патруле реально проехать, и лучше ехать не разрезая грунт в поисках твердого и проехать по верху, реальнее это сделать на колесах по ширше.
Если двигаться на юг то примеры будут повторяться и суть такая, что эти шины едут или незаметно одинаково или нужна пошире.
Я Роман5000!!!
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #162   15.12.2012, 11:25
Трофи это широкая резина, откройте победителей в ТР2, ТР3.
На узкой резине рулежка хорошая, можно аккуратно по верху колеи пройти. Но 255 на полноразмерного патруля очень узко. Почему-то почти нет радиальной 285х85
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #163   15.12.2012, 11:31
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Тем самым мы получаем узкую резина зимой использовать опасно, весной невозможно, дождливой осенью тоже не айс, остается одно она лучше для того чтобы съездить летом после небольшого дождя за грибами.
Старый #164   15.12.2012, 11:31
Я на чухломе ехал по верху колеи и раздавил ее ))) У меня рулежка на широкой лучше. Опять же если колея твердая проще попасть по ней широким колесом
Я Роман5000!!!
Старый #165   15.12.2012, 18:39
У тебя одно название 315 на кроках, на самом деле если там 260 будет и то хорошо.
А вообще, что как едет хорошо, проверять нужно на велосипедной резине, вот где нагрузки там качения, лобового сопротивления, силы кариолиса ))) чувствуются. Рекомендую поставить узкую резину на лисепед и поехать по песку. Затем по пробовать поставить широкую и сравнить. Можно в горку песчаную заехать, все вопросы отпадут. И по грунту на узкой резине ездить не захочешь, гарантированно.
Я для себя когда-то делал вывод и подобным образом выбирал резну от 1,6" до 2,5" - благо дешевая и выбирать не сложно. Вывод будет нужна оптимальная ширина, если не ошибаюсь 2,2" для себя выбрал на рыбалку ездить.
Старый #166   15.12.2012, 18:47
Я кроки мерил они 320 точно имеют, и шире ханкука 315 на 10-15мм.
На кроках размер дюймовый написан.
Я Роман5000!!!
Старый #167   15.12.2012, 19:18
Дак, я про центраьную полосу.
Старый #168   15.12.2012, 20:38
центральная меньше гараздо, на асфальте кроки хуже заметно, на дальняк ехать не фонтан.
Я Роман5000!!!
Alexander Северозапад вне форума Alexander Северозапад
Откуда: Гатчина; Авто: все-таки Patrol Y61 c RD 28, МКПП, +2: пружины от Данилы + Amada; СТ макс 255/85/16.
Старый #169   10.01.2013, 22:52
По умолчанию 255/100/16 Мишлены
Доброе время суток, коллеги. Подскажите, плиз, на дорестайл с непросевшими пружинками встанут ли без лифта шины в данном размере? То есть чиркать-то будут , но вот влезут ли в принципе. Понимаю- сначала д.б. лифт,но лифт комплекты будут всегда, а колесики нарисуются в ближайшее время в одном единственном комплекте. Возможно дорестайл без прыжков и вывешиваний на них и покатается? И потянет ли их RD28 ?
Старый #170   11.01.2013, 00:01
Ну какбэ они на 4 см в радиусе больше максимально влезаемых без лифта 285/75
