# 161
13.01.2014, 10:42
Стасян, номер подшипника здесь был - ищи, выставлять ничего не надо - просто запоминай как разбирал (фото делай или маркером пометь) и собери как было вот и все
# 162
13.01.2014, 10:47
номер то есть.вопрос был,где заказать его в Москве можно
пришёл ответ от одного магазина в москве
Запрашиваемый подшипник 6000DDUCM имеется в наличии на нашем складе производства фирмы NSK Япония, стоимость 365 руб/шт.
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
# 163
13.01.2014, 11:06
Стасян, не уж то в Москве мало магазинов запчастей?? подшипник ходовой, можно и российский поставить - не помню какой там номер 203 вроде... а что думаешь твой родной совсем плохой уже? у меня почти 300т км отходил и при замене поменял потому что новый был куплен. меняется он быстро и просто - если возьмешь неоригинал и вдруг он быстро из строя выйдет так поменять не проблема...
# 164
13.01.2014, 13:47
просто интересуюсь,где купить подшибник в профильной теме
Добавлено через 2 часа 37 минут
по ходу придётся все запчасти для трамблёра собирать по разным магазинам.
я так и непонял есть партнумбер для подшибника,чтоб в экзисте заказать?
Последний раз редактировалось Стасян, 13.01.2014 в 13:48.
13.01.2014, 13:55
Сообщение от Стасян
Есть )) Он прекрасно пробивается по Экзисту.
Сообщение от Стасян
# 166
13.01.2014, 14:09
Сообщение от 100nx
Спасибо дружище,а я бил как NSK 6000DU или KOYO 60002RS
# 167
18.01.2014, 18:37
Блин немогу выбить шток.
вышел на 1мм примерно и завис,ни туда ни сюда и обратно немогу забить его
если с одной стороны будет сидеть это кольцо с ушами примерно на 1мм штоке изнутри это критично,поломал уже насадки кучу,винты гну на раз вообще.
на газу его нагреть чтоль?
# 168
18.01.2014, 19:46
Стасян, Ну так и мне не выбить было. Менял сальник так.
# 169
18.01.2014, 20:17
Короче собрал как есть,обратно так и несмог забить.
заменил сальник,подшибник и резинку,завтра поставлю отпишусь как что.
Кто будет менять сальник могу посоветовать попробовать одеть вал неснимая этой втулки.
выбиваете через деревяшку вал изнутри ставите новый сальник,утапливаете его как можно дальше.
потом берёте смазку или масло и вставляете тонкой стороной,ту штуку на которой лежит диск.
Только ставите её тонкой стороной и аккуратно вставляете изнутри до упора в сальник,он расширяется и потом с обратной вставляете вал.у меня получилось вставить.
я проверил 3 раза,пружинка несоскакивает при такой манипуляции...
всем удачи
раз пошла такая пьянка,неспешно куплю вал со втулкой если у кого завалялся лишний!!! на всякий случай
Добавлено через 8 минут
Сообщение от vitalliy
Так проблема не втом что неснять,а то что я его немного выбил на 1мм примерно получается с одной стороны он вровень с этой втулкой а с другой утоплен,вот и спрашиваю не срежет его потом?
Последний раз редактировалось Стасян, 18.01.2014 в 20:17.
18.01.2014, 21:02
Стасян, Нет конечно, не срежет.
Добавлено через 49 секунд
Там и пружинка важна и чтоб кромка сальника не подвернулась.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.01.2014 в 21:02.
