# 161
20.04.2016, 08:56
Если воздух, проваливалась бы педаль или рывками шла
# 162
20.04.2016, 23:51
Сообщение от irreal
 Спасибо большое, коллеги!
Добавлено через 7 минут
Манжета верхняя целая и свежая и поршень по причине неизношенности колодок был почти полностью утоплен. На днях разберу, полью туда силиконом, повыдвигаю туда-сюда хорошенько. А там послежу.
Единственная мысль, почему почти не тормозит помимо поршня - попал каким то образом воздух в эту часть гидравлики.
Менял в том году оба поршня передние.. ну и все сопутствующее, по причине скрипа правого переднего поршня. Прокачал первый раз плохо, воздух остался. Начал тормозить, беда вообще ) педаль проваливается неравномерно ,а давления на прижим все нет и нет... можно сказать в пол жал.
Купи сразу оба поршня.. либо хотя бы полирни. Ведь 100% второй раз туда полезешь.
Сейчас заказываю все направляющие т.к. ежегодно приходится промазывать.
И FK 234025 вот такой рем на зад 34мм ))) наконец то проверю и сделаю фото т.к в реме на 38 она не лезет. Заодно сфоткаю и 38 .. что не по размеру она.
А еще и задумался об замене задних поршней ....и тут еще шланги напрашиваются. Все тормозит, но паранойя после посещения любимых тем - сильнее )))
# 163
21.04.2016, 16:30
Спасибо, коллеги!
# 164
10.05.2016, 23:01
наконец то дотянули руки до FK 234025 с ремом на 34мм. Но резинка нужная там оказалась аналогична рему на 38мм. Вытащил старые резинки , запресованые мною год назад с рема на 38мм - их просто по 1-2мм в круг срезало ровно. В третий раз убедился , что даже на глаз они слишком большие. Прекрасно помню штатные.. где их такие найти фиг знает.
Сделал фото, как нибудь выложу.
Направляющие фебест купил на зад? комплект, сними шли пыльники... Они можно сказать прозрачные. Вобщем выкинул их, оставил прошлогодние lucas
# 165
20.05.2016, 18:05
подскажите пожалуйста! как вернуть стопорное кольцо на место??? его как угодно ставить можно или у него есть какое то положение относительно механизма? и на механизме есть буковки как его правильно ставить?
Добавлено через 24 минуты
получилось вроде!! только механизм выдвигает поршень всего на пару мм - это так и должно быть? и работает в обе стороны
Последний раз редактировалось OlegSev, 20.05.2016 в 18:05.
20.05.2016, 22:50
Сообщение от OlegSev
А куда больше то? Там колодки расходятся то на доли мм от диска.
# 167
21.05.2016, 21:56
Сообщение от vitalliy
спасибо, не знал.
еще кино взял сейнсу 4740 а у меня поршень оказался 34мм, пыльник не лезет. у меня старый еще хороший был но я его в бензин кинул отмыть грязь он разбух и тоже не лезет теперь) тачка стоит за домом без суппорта , тормозной шланг заткнут болтом с пакетом, тормозуха почучуть сочится. теперь срочно надо бегать искать пыльник на 34
Добавлено через 15 часов 4 минуты
ура! я с рабочим ручником)
Последний раз редактировалось OlegSev, 21.05.2016 в 21:56.
20.06.2016, 22:57
Подскажите, а скоба заднего суппорта где направляющие стоят отдельно продается или брать суппорт в сборе. Одна направляющая заклинила, никак не расшатаю ее.
# 169
21.06.2016, 08:15
nissan penza, Грей паяльной лампой или строительным феном. Проливай ВДэхой или керосином с уксусом. Я один раз пол дня с одной направляшкой мучился и уже не верил что живой выкрутится. Скобы отдельно не идут.
# 170
21.06.2016, 23:03
Сообщение от nissan penza
Если не получиться как говорит vitalliy то,ломай палец,он хрупкий,высверливай и ставь новый...
