# 161
09.08.2014, 22:58
Сообщение от УЭФ
 Светят в целом нормально, но ночью на мокром асфальте - нихрена не видать, хоть и брали с минимальными кельвинами, ближе к желтому.
Удивительны дела твои, Господи...3000К
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...4&postcount=17
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 162
31.08.2014, 18:53
Ребята - помогите с траблом, короче ситуация такова - при запуске двигателя при выключенном свете фар и габаритов включаются ходовые огни, но недавно заметил что ближний свет не горит в правой фаре, а если включаю ближний свет на переключателе - то всё норм, короче не горит ближний на правой фаре только в режиме ходовых огней!
Если кто сталкивался с подобным траблом или может просто помочь, прошу откликнуться! Заранее всем спасибо.
Век живу, век учусь - вот бы родиться умным!
# 163
31.08.2014, 19:02
RoEl, Проверял цепь от РХО к фарам?...ну там качество соединения проводов в колодке реле далее до соединения с проводом фары....Можно еще проверить тестером выход на фары из реле - наличие напруги на колодке при включенном РХО.
Глаза боятся,а руки делают...
# 164
31.08.2014, 19:18
Сообщение от aleksei4595
Я в электрике балбес, думал что всё проще - типо предохранитель там посмотреть и т.д., ладно - по ходу визит к электрикам неизбежен((
# 165
31.08.2014, 20:47
RoEl, Ну предохранитель вряд-ли...Возможно все проще - пропал контакт...Попробуй Ром на заведенной машинке и включенном РХО аккуратно пошевелить проводочки в колодке РХО и далее по проводу к фаре.
# 166
03.09.2014, 12:27
RoEl, у тебя рхо стоит? Отдельная релюшка.
Если нет, то тебе не в эту тему. У тебя проблема в блоке евросвета. Ищи поиском. К электрику тебе по-любому, там паять надо.
# 167
04.09.2014, 00:31
Сообщение от Littlemuk
Ну так понятно, что чуток тему попутал 😇.
РХО бы никак не могло работать при не отключенной штатной системе евросвета.
# 168
05.10.2014, 15:03
Подскажите, подключать нужно по схему активный плюс или минус? Нужно ли отключать евросвет? Буду признателен если кто-то выложит фотки как все подключено и расскажет подробнее как все подключить на альмере. Тк в сервисе отказались, хочу подключить самостоятельно.
УЭФ, а почему вы использовали предохранитель на 20а, вместо 15а по инструкции?
# 169
05.10.2014, 15:42
Bochkoff, Евросвет конечно нужно отключить (фишку).Я ,насколько помню, запитывал от плюса АБ...Фотки делать бесполезно т.к. у меня все провода в черной изоленте и закреплены на родных жгутах - тоже черных...Предохранитель...ну поставь на 15А и не парься...По поводу подключения, если шаришь,то несложно.Все про схеме.Я ручник не запитывал.На проводах...не помню каких (я прозванивал вроде)от колодки блок-фары 10-15см. зачищается изоляция для прикручивания и последующей пропайки провода к реле...Все делается оч.надежно,качественно и с соответствующей изоляцией.Как-то так.
...Да.Саму релюху РХО прятал в родную коробку с реле (слева под капотом) - место было!
# 170
05.10.2014, 21:22
Ну Лёша всё сказал. Мне добавить нечего.
