Petr_VS вне форума Petr_VS
Откуда: Москва, ЮЗАО; Авто: Nissan Patrol Y62 2013, черный - 009
Старый #161   23.07.2011, 12:35
Тоже поменял вчера задние нанодиски (шутка).
Изображения
Тип файла: jpg SNC00484.jpg (128.7 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg SNC00485.jpg (73.3 Кб, 178 просмотров)
Старый #162   24.07.2011, 21:38
С Nipponom все встало ОК только следите за уровнем тормозухи, когда вдавливаете поршни суппортов. Поначалу не понял что так резко потекло! На второй стороне уже выкачал медицинским шприцем. Одновременно был повод подтянуть ручничек, точнее колодки ручника подрегулировать. Кому интересно..
Изображения
Тип файла: jpg SNC00482.jpg (60.5 Кб, 205 просмотров)
Тип файла: jpg SNC00483.jpg (64.0 Кб, 177 просмотров)
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #163   24.07.2011, 23:25
Сообщение от Petr_VS Посмотреть сообщение
Подрегулировать? ЭТо как так?
У меня уже трос растянулся до безобразия ((
Старый #164   25.07.2011, 10:18
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Там "барашек" внизу раздвигает колодки через отверстие в диске. Отверстие резиновой заглушкой закрыто посмотри на верхних фотках.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #165   25.07.2011, 10:25
Вы батенька маленькую опшибочку сделали.
Как видно на данной фотке, скрипун стоит у вас на внешней стороне, а это неправельно ниразу.
СКРИПУН ДОЛЖЕН СТОЯТЬ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ.
Старый #166   25.07.2011, 10:31
Согласен! С фоткой косяк. Скрипун стоит с обратной стороны. Понял сразу когда суппорт стал цеплять за скрипун. А фотка уже была как говорится на лицо. Пардон если ввел кого в заблуждение
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #167   25.07.2011, 10:35
Женя! Про регулировку колодок ручника. Барабанный тип. там на заднем диске есть седьмая дырка - с резиновой заглушкой. Принцип регулировки прост. При ориентирования регулировочного отверстия на 6 часов - отверткой или другой удобной приспособой - можно, поддевая вверх или вниз регулировочный винт - соответственно уменьшать или увеличивать зазор между колодками и внутренним барабаном диска. Все как в жигуле эъ
Старый #168   25.07.2011, 10:39
2 МИРОНОФФ
Лёш как прошла операция по дискам?
Старый #169   25.07.2011, 10:48
Начну с того что по телефону записался оперативно и за двадцать минут от гаражей до мастерской. Но на стенде был москвич-авто. И про-кутом воспользоваться не удалось. Но на другом станке сняли по 5 микрон. Толщина получилась по 6мм каждой плоскости одного диска.
Старый #170   25.07.2011, 10:53
Сообщение от MIRONOFF Посмотреть сообщение
сняли по 5 микрон
А стоило париться?
