# 161
04.11.2016, 23:37
согласен....
# 162
07.11.2016, 08:19
Сообщение от kai_2177
 сегодня загнал на подъемник машину- гудит коробка.
гудит на всех скоростях. то есть 2-3-4-5
первую непонятно особо. заднюю не проверял.
ребята сказали что диффернциал похоже.
позвонил другу,тот сказал что может шуметь выжимной.
проверили масло- в порядке.
когда ставил коробку-донор,позвонили из сервиса ( юнион,отсюда нету сомнения большого,так как они то точно знают ниссаны) и сказали что так как у меня коробка дорестайл,а коробка донор рестайл,то нужно ставить пружинки какие то. то ли менять,то ли еще что. доплата была небольшая. пружинки как раз на выжимной.
забрал машину-все отлично было. поездил тут несколько дней,после уехал на море. в дороге туда все отлично.
уже на юге заметил что при выжимании сцепления происходил какой то щелчок,почти при конце выжима. через несколько дней звук пропал....
вот и вопрос к знающим- могло ли что у этой пружинки отвалится?
может кто знает,отличается ли коробка рестайл от дорестайла? именно по внутрянке сцепления.
сейчас наверно буду половинить коробку родную. смотреть и ремонтировать.
после скину донора и смотреть что случилось....
пока буду потихоньку ездить......
Интересно чем мотивировал друг шум выжимного???
# 163
07.11.2016, 08:55
что бывает такое,достаточно редко.
сейчас при надавливании сцепления,чуть чуть,уже появляется этот звук.
по идее коробка то еще не включилась..... а звук есть.
у друга альмера была,на автомате. так он только по автомату стал специалистом,пока ремонтировали ему.....
плюс МАДИ закончил.....думаю в машинах он разбирается.
на данный момент снял гараж,жду момента чтобы скинуть коробку и посмотреть.
# 164
07.11.2016, 09:10
Разбирается? При отпущенном сцеплении выжимной не касается лепестков корзины и шуметь соответственно не может. Если только он не слетел с вилки.
# 165
07.11.2016, 11:41
vitalliy,
да,Виталь....разбирается.
он тему тут создавал про автоматы,давно.
да,выжимной не касается. только как я тут писал,у меня при начале нажимания на педаль сцепления,был щелчок. звук этот пропал наверно через неделю.
и после этого начал понемногу появляться этот звук.
вчера заметил,повторю-
что при начале нажимания на педаль уже появляется этот звук.
а если сдохла коробка,то звук будет как раз после включения. разве не так?
Виталь,вот как будто сцепление недовыжал,и шестерни начинают скрежетать.
бывает же такое. так и тут. только звук немного другой.
# 166
07.11.2016, 11:51
Ну если вначале касания и выжима, то понятно. У многих и вибрации и шумы...
# 167
07.11.2016, 12:06
в том то и дело,что нету вибрации....
и шум странный. шаркающий. не похож на коробку. нету гула,звук не меняется почти при наборе скорости.
все обсуждения тут только для того,чтобы описать проблему. как возможную.
понять можно точно-только сняв коробку. и то думаю не снимать,а открутить и подвинуть в сторону. может этого хватит,чтобы оценить что там случилось.
# 168
07.11.2016, 15:27
После часа езды по городу звук не пропадает???
# 169
07.11.2016, 16:14
неа.
# 170
07.11.2016, 17:04
У меня слышен скрежет пока видимо выжимной не подогреется. Даже можно подержать педаль минуту и скрежет при включении сцепления пропадает. Такое возникает наверно при малом количестве смазки в подшипнике.
