# 161
10.08.2009, 17:26
Опечатка, правильно - клапан регулировки давления SCV на ТНВД. Слишком много читал букварь, начал заговариваться.
# 162
11.08.2009, 15:37
Еще раз о злополучном регуляторе.
Вся эта ветка пишет практически об одном: регуляторе давления расположенном на рейке ТНВД (с номером A6860-AW42BД). Это к сожалению реальность. А дальше идут вариации на тему а вдруг не он, а его поменяли с рабочего, а он не он и т.д. Я так правильно понял? Но у меня есть предложения: давайте по-мозгуем отчего и при каких обстоятельствах он ломается. Может его стоит возить с собой как запчасть постоянно( по крайней мере когда едешь куда-то далеко...). Но есть нюанс после замены его надо обучать на компьютере или не надо?
У лично меня он вышел из строя когда я отмахал около 1000 км на больших оборотах(более 2300). То есть, имеется возможность его залипания. А у других?
И еще повторяю вопрос: кто-нибудь проводил самодиагностику дизеля)
# 163
13.08.2009, 11:12
2 вопроса к Трейловодам Т30 136л.с.
А/м у меня с нуля в эксплуатации с 04.2006г, обслуживался до 100000км в Пеликане.
X-Trail 2.2 dCi, выпуск 2005 ноябрь. Пробег 108300км.
Есть вопросы:
1. При холодном запуске после ночной стоянки(уличная) "плавают" холостые(от 600 до 900 об/мин - ощущение, что кто-то под капотом работает акселератором). Началось 350-400 км назад(неделя прошла). На приемистость при начале движения и последующем движении не влияет сей факт. После начала движения - через 500м - 1км -стоя на перекрестке - холостые в норме. Последующие запуски в течение дня - холостые в норме. Заправка - Лукойл.
2. При оборотах двигателя 2100-2300 а/м "подергивается" слегка при движении с нажатой педалью акселератора при любых скоростях и передачах, началось с 25000км и продолжается никак не изменяясь в характере проявлений, от заправок не зависит (Лукойл в России и европейский дизель в Европе).
Интересует - есть у кого такое или было и чем лечилось?
Прочитал много, на диагностике не был.
Регулятор давления A6860-AW42B не менял, т.к. тянет прекрасно.
С уважением Вадим.
Удачи и хорошего настроения!
# 164
23.08.2009, 17:26
Сообщение от D-X-D
 Скорее всего там история такая, на фильтре есть выходной шланг для подачи соляры на насос если его не снимать, то качать надо раз 200-300, как повезет, и обязательно при включенном зажигании. Если шланг снять, то, во-первых, будет видно качается или нет, а, во-вторых, надо всего 20-30 качков. После этого одевваете шланг затягиваете хомуты и качаете еще несколько раз, потом легко заводится.
В прошлый раз, как уже писал, в фильтр саляру заливал сам. Сегодня решил заменить по инструкции. Ставил по упрощенной схеме: снял только воздухозаборник и раскарячившись прикурутил фильтр. Слева от насоса, насколько я понимаю, находится выходной шланг. Он одевается на металлическую трубку сверу. Так вот снял я его и пытся накочать топливо. Не получилось. Раньше насос работал. Зимой и весной в морозы подкачивал им топливо. Короче, как только ни пытался и с подсоединенным шлангом и без, откуручивал клапан слива топлива из фильтра. Ничего не вышло. Так и ушел из гаража.
Подскажите пожалуйста как надо качать? С включенным питанием или без? (Хотя я вроде и с питанием пробовал качать) Кстати качал очень долго, пытался считать, так на 60-70 надоедало и я бросал это дело.
Надеюсь на Ваши советы.
# 165
27.08.2009, 17:52
Цитирую себя самого (писал год назад) "После замены топливного фильтра (ставлю сухим чтобы не облить себя) обычно надеваю на выход из него длинный прозрачный топливный шланг и ртом подсасываю топливо. Со стороны не очень эротично но очень эффективно".
# 166
27.08.2009, 21:36
Сообщение от Кормилец
Спасибо! Осталось теперь найти длинный прозрачный шланг.
# 167
31.08.2009, 21:22
Попробовал подсосать топливо через шланг. Не получилось. Немного топлива поступило, но фильтр даже и не пропитался. Далее сколько не втягивал складывалось ощущение, что закупор произошел. Пришлось открутить фильтр и заполнить его топливом из канистры, но так чтоб не пролить при крепеже. Заводил, не заводится. Добрался до бензобака, проверил питание бензонасоса, питание есть. Открепил шланг подачи топлива и уже дул в него, присоединял, пытался завестись. И так раз на третий завелся. Теперь боюсь следующей замены топливного фильтра.
Плюс еще одно проблема обнаружилась. Приехал в воскресенье с дачи. Поставил машину у подъезда, занес вещи домой. Выхожу, завожусь, движок схватывает (гаснят индикаторы масла и еще какой-то, чек енжин горит) и сразу же глохнит. Пытался несколько раз завестись. Потом плюнул и когда заводился нажал немного на газ и все. Завелась и все отлично, работала. Потом не раз её глушил и заводил и все без проблем.
Что же это может быть? Может кто сталкивался???
# 168
01.09.2009, 16:46
заполни профиль плиз.
кстати есть вопрос ты перед накачкой топлива в фильтр все шланги одел или нет?
# 169
01.09.2009, 20:17
Что мог в профиле заполнил.
шланг выходной отсоединил. Насколько я понял входной шланг находится справа (если стоишь к нему лицом) и он идет снизу, выходной слева и он надевается сверху.
Попытаюсь в выходные насосик еще раз попытать. Раньше (до смены фильтра) я делал несколько нажатий и далее становилось трудно на него нажимать. Проверю его на этот эффект.
# 170
01.09.2009, 20:54
Сообщение от Vruch
С уважением Вадим.
такая же история, длится около 3 лет  незнаю чем лечить
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений......
