юрик+ на форуме юрик+
Старый #161   09.04.2012, 18:44
Это сделано для того, чтобы кормить ОД даже по пустякам. У мерседесов щупы акпп при наличии шахт исчезли давно, сейчас и шахты упразднили...
_Владимир_ вне форума _Владимир_
Старый #162   10.04.2012, 14:13
И все-таки, как правильно проверить уровень масла АКП (R51, 2005г). В "руководстве" сказано, что необходимо измерять по шкале "HOT", когда температура масла составляет 65 градусов. А как определить, что масло нагрелось до температуры именно 65 градусов? Насколько я знаю, рабочая температура масла АКП составляет порядка 80-90 градусов и если при температуре 65 градусов выставить верхний уровень по шкале "HOT", то при рабочей температуре (80-90гр) уровень будет явно завышен.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #163   10.04.2012, 17:05
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
Как померять уровень масла в АКПП R51M?
Купи свежий журнал За рулем 04.2012 стр202,там Дженсер(ОД) описывает все прелести ТО для ПАТов с картинками и советами.Там и про новую АКПП ужастик с фоткой!
Erny вне форума Erny
Старый #164   10.04.2012, 20:52
Расскажу о своей проблеме.При переключении с Р на R и с R на Д появился плавающий глюк - треск,звук похож,как будто многократно срабатывает клапан с шариком.(Похожий звук бывает при попытке завести авто с севшей АКБ).Ездил к ОД - сканирование АКПП ошибок не выявило.В поведении АКПП в движении никаких изменений.В подкапотном пространстве посторонних предметов не обнаружил.При движении задним ходом после перевода селектора трещит три-четыре сек.,нажимаешь на тормоз-отпускаешь,опять потрещит,потом пропадает.Масло в коробке менял у ОД на 65 ткм,сейчас 85.Треск и на холодную и на горячую...Навара LE 07 г.
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов
Х-Radik вне форума Х-Radik
Откуда: Тюменская обл. ХМАО-ЮГРА г.Когалым; Авто: был Nissan Patfinder 2.5 dCi SE
Старый #165   10.04.2012, 21:10
Сообщение от Erny Посмотреть сообщение
Похоже на глюк с системой помощи на подьеме, бывает иногда, я забил на это
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #166   10.04.2012, 21:43
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Купи свежий журнал
Не-а, сначала научись цитировать, я такого не писал
Старый #167   10.04.2012, 21:48
такой же способ замены на типтронике ВАГ - только там чтобы смотреть Т можно использовать Росстечевский шнурок и увидеть ровно 40С.....а как на пафике это увидеть....
Старый #168   10.04.2012, 22:09
Сообщение от Х-Radik Посмотреть сообщение
Я бы рад забить на это,но очкую я.Какой-то клапан глючит.Может Юрик+ что подскажет
Да и вряд ли это система помощи на подъеме,всё происходит на ровном месте при въезде-выезде в\из гаража.
Старый #169   10.04.2012, 23:39
Действительно не писал! Автор - ВЛАДИМИР пост 162.Пользовался выделялкой как обычно...Полтергейст - плагиатор однако! Пардонте!
Старый #170   11.04.2012, 09:04
А я вообщето писал про АКП на R51 от 2005 года - 5-ти ступянчатую. Ну так не кто мне не подскажит как правильно определить уровень масла в акп.
Может Юрик+ прокоментирует, жду.
Последний раз редактировалось _Владимир_, 11.04.2012 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
