# 161
26.02.2011, 11:59
Сообщение от Михалыч79
Подскажите кто знает-помнит: на зд30 есть реле на втягивающее стартера?
На 2,8 точно нет, а здесь не знаю...
Я не знаю какой у Вас стоял стартер на 2.8-но у них есть втягивающее -и у Митсубиси и у Хитачи -и на ЗД оно тоже должно быть
# 162
26.02.2011, 12:03
ННе, втячгивающее то у всех есть. Просто на 2,8 между замком и стартераом нет реле, т.е. в замке зажигания перемыкаетсяч + на втягивающее. А это не здОрово.
А на трехе есть это реле?
Сообщение от Пермский
Здравствуйте.
У меня ZD-30 и точно такая-же проблема. Сначала стрелка уровня топлива легла в "ноль", потом спидометр - одометр отказали, затем компас и температура застыли на одном месте(-27 W). Предохранители под рулем все целые.Снятие панели приборов тоже результатов не дало.
Может кто подскажет где искать причину?
и все это случяилось в морозы?
Тут намедни также машина не заводилась и на второй попытке умерла вся приборка. Я под капотом все предохроны пошевелил и все заработало.
Последний раз редактировалось Михалыч79, 26.02.2011 в 12:03.
26.02.2011, 12:16
И реле стартера на 2.8 тоже есть и думаю на ЗД тоже есть
# 164
26.02.2011, 12:18
на 61-м 2,8 нет
# 165
26.02.2011, 12:21
на 61-м 2,8 нет
Плохо на 60 есть А если снять провод на втягивающем реле на стартере и покрутить ключом зажигания-слышны щелчки?
# 166
26.02.2011, 12:23
а это мысль, надо будет попробовать
# 167
26.02.2011, 12:44
Попробую. Главное я не вижу прямой связи между компасом-указ. уровня топлива-спидометром, кроме как замок зажигания все эти приборы "активирует". В замке может скрываться проблема?
# 168
26.02.2011, 13:10
Всем доброго дня! Кто занимался переделкой 24 вольтового питания на 12 вольтовое? Вопрос вот в чем-решил заменить главные подкапотные жгуты. На 24 вольта стоимость с разборки 10 к.р. на 12 вольт 20 к.р. Олег сказал, что львиная доля стоимости "сидит" не в проводах, а в преблудах - релешки и блоки. Но провода и электросхема должны быть идентичными?
Да пребудет с Вами Сила!
# 169
27.02.2011, 17:31
Здравствуйте.
подскажите,на панели приборов(патрол 2.8-93 год) горит датчик в виде лампочки(красного цвета),в правом верхнем углу где-то посерединке.не гаснет и все.что это может значить?
# 170
27.02.2011, 17:32
как выглядит?
