# 161
03.07.2009, 10:50
Сообщение от cypuk
 но сильно заносит влево, аж руль вырывает (дорога ровная и хорошая)
Проверь передние суппорта, может направляющие закисли...
# 162
16.07.2009, 20:16
Желая съекономить поставил тормозные колодки Kashiyama D1227M. Однако они оказались на 2 мм шире и длиннее предыдущих и соответственно не попадают в выработку на диске, как следствие думаю скрипят из-за этого.
Что-нибудь посоветуете? Можно ли проточить диск или лучше подогнать колодки под ширину напильником? Или только менять?
# 163
17.07.2009, 00:51
Сообщение от xm10rus
Похажая ситуация была, подумал и отдал диски знакомому токарю, сточили кромки и всё стало ОКи
# 164
17.07.2009, 08:32
с кашиямой не то чтобы сэкономил .. это нармальная фирма просто у них есть такая фишка что с пробегом начинаю поскрипывать ... у меня спереди и сзади они стоят .. первое время тишина но через десяток стало спереди справа поскрипывать и то из-за того что надо поршень разработать а то подклинивает чутка
Холостяцкий образ жизни не передаётся по наследству
# 165
17.07.2009, 10:25
Я не врубаюсь, зачем колодки да еще напильником))))) Они и не встанут как надо, а через десяток км притруться и лягут на диск как надо!!!!
# 166
17.07.2009, 12:16
колодки попадают на сильно выступающую внешнюю кромку диска, которая довольно высокая.. 1000км уже проехал, скрипы не пропадают, причем поскрипывает на маленькой скорости даже без торможения.
# 167
17.07.2009, 14:30
скорее всего симптом как и у меня .. подклинивают томоза .. проверить просто - потдамкратить передок с обеих сторон и крутануть колесо, если не естественно быстро будет останавливаться то значит подклинивают .. выход з этого разобрать тормоза прокачать поршень и направляющее графитной смазкой набить .. будут как новые .. сам хочу занятьс вот времени нету а на СТО гнать жаба душит .. ведь руки из плеч вроде растут а не откуданибудь еще
# 170
20.07.2009, 11:18
тормозные диски
скажите, как проверить нужно ли менять тормозные диски.
у меня на передних ТД посередине небольшая бороздка по кругу, из-за чего такое могет быть?
