# 161
10.11.2014, 16:43
sandr055, Зачет!
Глаза боятся,а руки делают...
# 162
10.11.2014, 22:36
Если вдруг кому, у меня где то валяется целый шток антенны на алю 2004 оригинальный
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца
# 163
10.11.2014, 22:51
sandr055, Сдается мне что в медяхе она зазболтается и потеряется... Я бы припаял навсегда.
# 164
11.11.2014, 10:14
Штатную менял на Сирио-трифлекс, под рацию, крышу надфилем под квадрат ровнял, а сложностей вроде не было никаких..
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 165
11.11.2014, 10:37
Доброе утро. Тоже сломал и заменил на Unname, далее заменил магнитолу и радио стало плохо ловить, в чем может быть трабл подскажите? или куда копать.
# 166
11.11.2014, 12:34
Сообщение от BEGEMOTus
Как вариант прозвонить провод от магнитофона до антенны (возможно где то перебит), почистить контакт в месте соединения провода и антенны (окисление), установить усилитель на антенну, ну и может быть проблема в самой магнитоле.
В общем методом исключения можно попробовать назад подключить старую магнитолу. Вариантов не так уж и много.
Так же некоторые видеорегистраторы, а точнее их зарядное устройство создают сильные помехи! Сам с этим столкнулся.
# 167
11.11.2014, 12:59
думаю ничего не перебито. у меня тоже самое. и без регика. когда включаю регистратор,совсем беда когда далеко от Москвы. думаю родная магнитола просто круче ловит. или антена.
# 168
14.05.2015, 18:51
подскажите какая оригинальная длинна антенны на n16 2005 UK. Сломал еще в прошлом году антенну, купил самую длинную которая была на базаре около 40см. Вроде работала как старая без помех, последнии пол года , херово ловит, т.е. ловит но слышно шипение. Разбирал все крепления зачишал все до свежего металла, болтики гаечки. Ничего не изменилось.
Сегодня опять полез открутил с салона клепление, отсоединил провод от антенны и блин ничего вообще не изменилось, что с подключенной антенной что без нее.
Может где то быть внутри магнитолы проблемы? там запыленно или окислилось или конденсаторы повздувались?
п.с Нехочу ставить активную антенну
# 169
14.05.2015, 19:33
40 см. маловато будет, оригинал 80.5 см.
# 170
14.05.2015, 20:09
А мне кажется, надо вытащить и вставить антенну в саму магнитолу несколько раз, раз что с антенной, что без...
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
