# 161
22.07.2010, 18:34
Всем привет! После 2 дней борьбы с кондеем,решил обратиться к знающим людям. Итак вводная.
Машина после легкого дтп. Радиатор слегка загнут,но герметичность не нарушена. В ресивер вкручет болт(что там должно быть?),система заправлена,утечек нет. Было сделано: умер один из вентиляторов-отремонтировали,проверили предохранитель в салоне № 15 10А-целый.Проверили реле-нет "-" управления,все остальное есть-на прямую работает. Кинули на вентилятор питание и на компрессор,захолодило.Не ахти как,но процесс пошел. Вчера снял кнопки,проверил. С одного из проводов,при включении а/с выходит "-".
Где рыть дальше? Или может подскажете телефон сервиса,где за вменяемые деньги смогут помочь с этой проблемой...
# 162
22.07.2010, 19:40
Сообщение от Limita
датчик давления хладаагента
# 163
22.07.2010, 21:58
О! так может поэтому и не включается?! Парни,выручайте! Как сие выглядит(мож фотки есть),какая фишка к нему идет(читал,что 3 контактная-правильно?)?
зы. И если не трудно,набросайте принцип работы кондея(в смысле,что за чем включается),мож поможет в поиске неисправности... Чему этот датчик дает инфу о давлении(есть блок управления? где стоит? как проверить?) за любую инфу буду благодарен!
# 164
22.07.2010, 23:28
в Личку ссылку кинул
# 165
22.07.2010, 23:44
я тоже
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 166
24.07.2010, 12:53
Спасибо,парни! Почитал. Будем искать!...
# 167
26.07.2010, 11:36
аааааа песец... в пятницу температура была 40!!!!!!!! кондей отключился...... это жесть!!!! потом по трассе +37.... неработал..... потом(в 23-00) стало прохладней +32... кондей заработал......
радиаторы чистые.... какого фига отрубилса.... надо продиагностить кондей...
# 168
26.07.2010, 14:43
Аналогично было в субботу в пять часов вечера: кондей работал, но не выключался и температура не регулировалась. Два часа авто простояло еа подземной стоянке, прошел ливень, температура на улице опустилась и работа климат-контроля восстановилась. Считаю данный косяк из-за высокой температуры на улице - забить!
# 169
26.07.2010, 21:46
У меня, Слава Богу, с климатом все ок, а вот у дочери (Тойота Ярис) проблемы начались. Плохо охлаждало. Я не мастер в этих делах, да и соответствующее оборудование нужно. По совету коллег обратился в сервис на Калинина..30 минут и все работает супер. цена вопроса была 1100 р.
# 170
26.07.2010, 21:57
Сообщение от N-Form
У нас в Астрахани такая температура (+40) на протяжении трех-трех с половиной недель стояла, кондей бедолага еле справлялся, но не отключался слава богу... Я в середине июня погнал ее на дозаправку, думал все по уму сделают, а там по-моему посмотрели погоняли и закрыли, и ни черта не сделали. Тока 650 р. срубили. Но я даже рад, что так получилось - не ковырялся никто
