# 161
25.08.2011, 16:35
Мужики, параметры развал - схождение для всех годов одинаковые?
Интересует 2005 и 2008 (R51) совпадают углы? В книге по эксплуатации, что шла с машинйо не нашёл...
# 162
25.08.2011, 17:22
Конечно одинаковы.
# 163
25.08.2011, 20:23
После мучительных операций по срезанию задних рычагов, наконец таки сделал развал перед, зад. Сайлентблоки поставил полиуретановые, так как вариант с Фебестом не подходит из-за низкого качества запчастей. Пришлось восстановить шаровые, не было в наличии Trw, я проверял будут ходить. Ну и задние подшипники в помойку от Гавнофебеста. Болтов на пилилась и на ломалась куча, помимо развальных добавились два к кулаку и один очень длинный не помню уже куда. После ремонта появились ощущения полностью собранной подвески, как будто стала жестче. На дороге чуть устойчивее. До этого ни каких стуков не наблюдалось, все были резинки в очень хорошем состоянии. Да еще заказывал сайлентблоки у производителя, мозгоклюй еще тот, привез два не тех и то через два дня, а авто на подъемнике. В принципе результатом доволен, не доволен ценой проекта, всего то развал сделать.
# 164
25.08.2011, 23:27
Сообщение от alsmi
Где делал если не секрет, а то я собрался шаровые менять а вменяемого сервиса у мну нет...
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 165
25.08.2011, 23:57
Делал на Лиговке, там есть Фордовская станция. От Московского пр. в сторону Витебского не доезжая переезда, на право до упора. Ангар автосервиса с надписью Форд, хозяин Андрей. Сервис не пальцатый, но правильный. Если нужно контакты по полиуретановым сайлентблокам давай в личку, а то за рекламу примут, парень должен был перевоспитаться и скидка точно будет.
# 166
26.08.2011, 00:25
о.к.
Добавлено через 38 секунд
спасибо, жду инфа в личку
Последний раз редактировалось Myhalych, 26.08.2011 в 00:25.
25.11.2011, 00:14
ПОМОГИТЕ! Тянет в право. Прошелся по всему форуму, касающегося развала. Но конкретного вывода так и не сделал. В августе на Пафе (2007 г.в.) поменяли правый рычаг из-за шаровой у ОД в Автопродиксе. После этого начались проблемы которых раньше не знал. Естественно после замены сделали развал. Там же повторно через неделю. (Сказали что у них сбились настройки стенда.) Результат не изменился. Еще через пару недель третий раз сделали развал. Результат улучшился но не надолго. Поставил зимнюю резину и два раза делал развал уже в другом сервисе, не у ОД. Результат не изменился. Естественно менял колеса местами и летние и зимние и не раз, проверял давление. Согласно стендовой распечатке все в норме кроме кастера. На сервисе сказали что кастер на увод в сторону влиять не может, кроме того на Пафе он не регулируется. Естественно я им не верю. ПОДСКАЖИТЕ: можно ли его отрегулировать и где это сделать в Питере?
# 168
25.11.2011, 00:28
Дик-66, я тебе так скажу...
у меня в своё время, тоже чуток в право тянуло, ездил в у сервис на сход развал- там тоже регулировали (аж 2 раза, с разницой в неделю), но не шибко лучше было, хотя по распечатке- все зеленое, кроме кастора на правом рычаге.
И действительно паты после первого рестайла 7 года не имеют регулировки рычага спереди подрамника и напрямую кастор не отрегулировать.
Поставил лифт подвески в ниссан на таганке- и там после всего сделали сход развал... И руль стал ровно и ничего не тянет- все супер! Через месяц ездил на контрольный сходразвал- все внорме, кроме заднего левого колеса- оно на грани- чуток подправили и я снова езжу - все четко!
Зы что первый сервис, что второй- оба дилеры. Только у второго грамотный мастер и действительно качественный стенд.
Мораль сей басни такова- ищи нормальный стенд сход развала.
Да и еще - проблем с машиной больше нет(к примеру супорта не подклинивают (особенно справа)? Ступичные подшипнпки в норме?)
# 169
25.11.2011, 20:19
Сообщение от Дик-66
Сообщение от Дик-66
 не регулируется
это правильно сказали....
# 170
10.12.2011, 19:14
А какие у нас обычно закисают болты в задней подвеске?
В управляющей тяге, отвечающие за развал? Или отвечающие за схождение в поперечных рычагах?
Или нет разницы и закисают все?..
