![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1681
13.10.2015, 23:40
Андрей 1960,
Так это изображение подкапотного бензинки, как я понимаю. И находится он со стороны водителя, на изображении даже вакуумник видно на заднем плане, и разъём двухконтактный, а на дизеле справа,(ну ладно конструктивная особенность, а изображение пусть схематичное), но контактов почему 3 в разъёме? Получается насос может работать с разной скоростью, но тогда должна быть разница у двух существующих плюсов. В чём "прикол" то японских инженеров? Или всё же разъём не для доп. насоса?
# 1682
14.10.2015, 00:03
Сообщение от Диманарио
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Так это изображение подкапотного бензинки, как я понимаю.
Да фиг его знает - может и бензинки. В ESM это не уточняется. Это картинка из "секции" ATC - там с вариантами двигателей - как-то вообще сложно. Больше сделан упор на наличие/отсутствие навигации...
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но контактов почему 3 в разъёме?
А х.з. Мож, ещё какая-нибудь "задумка" была... Или предполагалось использовать разные - по конфигурации разъёма - помпы?
Я полагаю, более продуктивно будет взять ESM и "отследить" там этот разъём и, соответственно, провода к нему.
# 1683
14.10.2015, 09:20
Сообщение от Андрей 1960
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я полагаю, более продуктивно будет взять ESM и "отследить" там этот разъём и, соответственно, провода к нему
Обсуждали уже все это, даже и в этой теме, сообщения 1051, 1057, ну и почитайте пару страниц вокруг их...
# 1684
14.10.2015, 10:17
Пардон! У Вас функция автосвета работает нормально? Неужели????
Сам в шоке ![Eyepop](images/smilies/classic/eyepop.gif)
но работает и даже без глюков
![Vintik](images/smilies/personal/vintik.gif) Слабоумие и Отвага
# 1685
14.10.2015, 10:34
Поводырь,
Спасибо за инфу, прочитал несколько раз и сделал вывод, что окончательно так никто из парней и не смог выяснить истину. И вопрос даже не в желании, а в отсутствии чёткой документации с отличиями по датам выпуска и с различиями комплектаций. А алгоритм работы на бензинке именно такой как делают на дилере при установке доп. насоса. Насос работает не всегда, а только тогда, когда включаешь печку, от 17 градусов и в +.
# 1686
14.10.2015, 10:38
Сообщение от Поводырь
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Обсуждали уже все это, даже и в этой теме, сообщения 1051, 1057...
Ну так это всё прочитать своевременно надо было. А ещё и запомнить.
Поэтому и говорю:
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ...полагаю, более продуктивно будет взять ESM и "отследить" там этот разъём и, соответственно, провода к нему.
Уж если сделаешь это самостоятельно - вовек не забудешь. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 1687
14.10.2015, 10:45
Пардон! У Вас функция автосвета работает нормально? Неужели????[/quote]
А что за проблема? Я чего то пропустил.
# 1688
14.10.2015, 10:52
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вовек не забудешь
Во-во! Ну и выводы, никакой это не разъем для помпы, и никогда на дизелях ее штатно и не планировали. На бензинках это насос остался видимо с американского рынка, как попытка ублажить канадского водителя в канадские морозы. Но вот схема запитки этого насоса на бензинках, по моему мнению, абсолютно по уму, и наверняка на дизелях и этот предохранитель есть и место под реле, просто включать его нужно не сигналом от блока управления кондиционером, а сразу на минус, и при включении зажигания он и запустится...
# 1689
14.10.2015, 11:07
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ну и выводы, никакой это не разъем для помпы, и никогда на дизелях ее штатно и не планировали.
Согласен. Вот если-бы ещё нестыковками в документации головы не морочили...
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) наверняка на дизелях и этот предохранитель есть и место под реле,
Вполне себе вероятно. Тем более - "есть прецеденты" - с отсутствующим с 2010 года прикуривателем, например.
# 1690
14.10.2015, 14:24
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Да фиг его знает - может и бензинки.
А хренли тогда писать, если не знаешь?
Ну на наших то точно не планировли.
А вот еще забыли про версии с датчиком сепарированой жижи в топливнике.
Официальный главный по коробочкам ![Shablon 03](images/smilies/kolobki/shablon_03.gif)
Последний раз редактировалось Мясоед, 14.10.2015 в 14:24.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
