Белый Волк вне форума Белый Волк
Откуда: Магадан; Авто: Safari 61, 98 г. коротыш, меняю РД 28Т на ТД 42 атмо.
Старый #1681   03.10.2013, 13:06
Здравствуйте! На подходе ТД42 атмо, буду ставить вместо РД28Т. Хочу оставить 24 вольта для двигателя, а 12 вольтовые потребители запитать с акума минус которого идёт на массу авто. Морально готов раз в месяц менять акумы местами или подзаряжать в гараже тот, к которому будут подключены 12 вольтовые потребители. Вопрос спецам: подскажите пожалуйста, будет работать такая схема? Может посоветуйте что? Заранее благодарен.
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #1682   03.10.2013, 18:01
поставь разминусовку и все будет заряжаться!
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1683   03.10.2013, 18:22
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
разминусовку
Вить, для лузеров...чего ето??? как выглядит?
vais25 вне форума vais25
Старый #1684   03.10.2013, 19:05
А свечи как? А клапан на глушилку? С замка на стартер идет 12, а стартер 24? Конечно можно поставить релюшку, может другие пути есть? Получиться, что 24 только для стартера, а все остальное 12. И стоит ли ради стартера катать второй АКБ, может проще перевисти ДВС на 12?
Старый #1685   03.10.2013, 23:24
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу о разминусовке. Если можно чуть подробней.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от vais25 Посмотреть сообщение
Перевести то проще конечно, но в нашем климате стартер 24V надёжней, тем более, что машина делается для поездок в тайгу. Свечи, как уже писали на форуме подходят от РД28. Ну а с клапаном отсечки думаю разберёмся. Главное, что бы эта электросхема работала. В механике что то соображаю, а вот в электрике только чисто интуитивно, поэтому прошу совета и помощи.
Последний раз редактировалось Белый Волк, 03.10.2013 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
orbirk вне форума orbirk
Откуда: Иркутск; Авто: Ниссан Патруль Y61, ТД42, 2", спальник
Старый #1686   05.10.2013, 08:05
Сообщение от Белый Волк Посмотреть сообщение
Посмотрите как на 80-ке сделано, там именно такая схема использована, 24v на стартер, 12v, на все бортовое оборудование, на нём установлено специальное реле, переключающее АКБ из параллельного в последовательное. Вроде как на Кировце такая схема внедрена, только релюшка там большая..
Старый #1687   05.10.2013, 13:05
Сообщение от orbirk Посмотреть сообщение
Я думал про эту схему, она имеет два минуса, по крайней мере для меня, это реле камутации ещё найти надо, да и народ на форумах ТЛК80 не доволен этой схемой, реле подгорает и глючит, и переходят на 12 вольтовый стартер от 105 крузака, второе хотелось лебёдку на 24В.
А что, схема описанная мной не работоспасобна? Меня бы она устроила. Спецы- электронщики отзовитесь пожалуйста!
insash вне форума insash
Откуда: Воронеж; Авто: Патрол Y60, 3дв, ТД42Т (был РД28Т), +2", мт36-38"
Старый #1688   05.10.2013, 13:35
Белый Волк, внедряй второй генератор и третий небольшой аккумулятор. В схеме, описанной тобой, аккумуляторы жить не будут. Один будет постоянно перезаряжаться, второй недозаряжаться, перестановка раз в месяц, ИМХО, не поможет. Я так сделал: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=326
Старый #1689   05.10.2013, 14:19
Сообщение от insash Посмотреть сообщение
Спасибо, этот отчёт я уже читал, хотелось сделать по проще, но видимо прейдётся пойти по Вашему пути, если больше ни кто ни чего не подскажет.
Наверняка кто то реализовывал другие схемы. Виктор вот советует сделать разминусовку, пишет, что всё будет заряжаться.
Жду ещё коментариев и советов.
mev_Васильевич вне форума mev_Васильевич
Старый #1690   05.10.2013, 17:33
а почему нельзя сохраняя штатную схему,плюс с левого(вновь установленного акума)подаеш на правый борт на минус акумы ,отсюда береш питание +12 для бортовой сети,плюс со второй акумы +24на стартер,отсюда же +24на исполнительный контакт промежуточного реле стартера ,т.е.то что сработав от замка зажигания+12в.замкнув свой контакт подаст на втягивающее стартера+24в.Свечи накала,клапан отсечки и клапан обратки на ТНВД по желанию, менять на+12в. или поставив простые исполнителые реле с обмоткой+12в.на контакты завести+24в.Схема работает со штатным 12вольтовым генератором.
