# 1681
16.09.2012, 21:51
Дык об этом и говорилось неоднократно - подсос глазом не виден без прозрачной трубочки.
16.09.2012, 23:43
Попробывал залить двухтактного масла 100 к 1
Тнвд практич сразу запел как то благородно  Общий звук двигателя изменился на приглушенно солидный
Дыма не прибавилось ,но холостые поднялись стабильно до 800 об
Ув подача насоса?
Расход теперь 15 литров в смешанном (больше трасса) режиме.
Со свечами-беда. Живые только две. Жду оригинал.
Еще вопрос ,наверное,не в тему.
От какого авто подойдет правое нижняя стекло заднего фонаря стоп-поворот-габарит. Есть в сборе ,но 3800 р не гуманно...
# 1683
17.09.2012, 07:52
Сообщение от aksakal52
 Неужели в микротрещины шланга может воздух попасть
Может!
Дизель на эту тему капризный, ЛЮБОЙ дизель.
У меня тоже так было.
# 1684
17.09.2012, 15:33
Сообщение от svatg
 Ув подача насоса?
Нет. Просто за счёт загустения соляры от масла менше стало стравливать в изношеной П/П отсюда более равномерная подача.
+ увеличение цетанового числа.
17.09.2012, 21:00
Сообщение от Корень
 Может!
С соляркой дело раньше не имел, поэтому по теме завоздушивание искал следы подтёка - раз воздух проходит, то уж керосин точно пройдёт! Аказыца не всегда...
17.09.2012, 23:40
Вопросик!!!
На ХХ не дымит!!! Но под нагрузкой, убийственно черный дым((( После установки ремонтированной турбины. Кусочки лопастей с впускного коллектора достал. И убрал течь с 6 форсунки- течь была через резьбу корпуса форсунки.
На ХХ подвисаний оборотов нет!!!
Как вы думаете, чтобы убрать черный дым, надо:
1. Крышку ТНВД к радиатору;
2. Опережение зажигания в позднее;
3. Клапан давления ТНВД подбить;
4. Врет расходометр воздуа (но из-за него, он бы дымил и на ХХ).
5. Турбина не дает нужное количество воздуха (мне кажется, что и на ХХ она бы не дула)?
6. Может пропадать компессия под нагрузкой?
Распылители форсунок новые.
 @патруль.чик
# 1687
18.09.2012, 13:05
Подскажите ,а количество топлива ,идущее в обратку говорит ли о параметрах настройки насоса? Конечно ,при условии ,что фильтры насоса и обратка чистые?
И есть ли нормируемая величина на хх?
Спасибо/
# 1688
18.09.2012, 22:40
то ural-kot
1. Можно попробовать.
2. Если запуск хороший насос крутить не стоит.
3.Если забить, то на оборотах станет ещё раньше. скорее наоборот вынуть.
4. хх не должно. Нужно просто его проверить и не мучится сомненьями.
5. может. на хх турбина просто создаёт сопротивление.
6. иногда может, но думаю это не тот случай. чёрного дыма бы от этого небыло. скорее сизый.
Сообщение от svatg
да.
Сообщение от svatg
какието цифры есть, но это для новых насосов. для изношеных значения могут быть другие. покрайней мере дожно быть не меньше чем для нового.
19.09.2012, 11:54
Сообщение от AD Patrol
 какието цифры есть
При промывке струйка из обратки толщиной в две спички без давления.
Похоже на истину?
# 1690
20.09.2012, 00:22
Похоже.
