# 1681
09.06.2012, 10:04
Сообщение от Ph1L
крестовину проверить?
под педалями тоже набрызгал?
# 1682
10.06.2012, 11:08
Masta_Killa, не, только под капотом.
Добавлено через 21 час 36 минут
Побрызгал вчера под капотом обильнее, наверно треть баллона силикона вылил, тяжесть в руле пропала и возвращается в 80% случаев.
Короче заказал вал с крестовиной в сборе, дело в ней.
Последний раз редактировалось Ph1L, 10.06.2012 в 11:09.
10.06.2012, 22:01
Сообщение от Ph1L
по чем удовольствие?
еще рейку надо снимать для установки?
Последний раз редактировалось Никола21рус, 10.06.2012 в 22:21.
# 1684
10.06.2012, 22:05
Ph1L, Зря заказал. Снял, промыл, смазал и как новая. Если люфтов нет конечно.
# 1685
10.06.2012, 23:13
Никола21рус, 1800 неоригинал, снимать рейку не надо.
vitalliy, в инете народ пишет, что помогает в лучшем случае на пару месяцев, не охота по несколько раз снимать, не так там всё просто, лучше сменить да забыть.
# 1686
11.06.2012, 00:28
Сообщение от Ph1L
Туда бы пыльник поставить как на других авто...
# 1687
11.06.2012, 10:08
vitalliy, так да, когда новый ставить буду от амортизатора туда поставлю.
# 1688
11.06.2012, 10:11
Ph1L, Фотки сделай, комунить пригодится.
# 1689
13.06.2012, 09:03
Ну вот и пришел момент мне поменять верхний сальник. Пробег 82000 км. Делал сам в гараже с другом на все про все ушло 4 часа. Болты звездочки открутились без проблем малой трещеткой и обычной головкой на 8. При установке немного помучились с нижней трубкой на 11, пришлось открутить со второй стороны и все сраслось. Новый сальник встал идеально спасибо за него MAXIMUS73. Руль по весу остался таким же как и было до замены. Единственное промазал при установке карданчика сейчас руль в среднем положении немного повернут в сторону придется откручивать и перекинуть на один шлиц, но это мелочь. Проехал после замены около 70 км пока полет нормальный все сухо буду дальше смотреть. Короче считаю что не надо бояться менять самому ничего сложного в этом нет если все делать аккуратно. Спасибо всем форумчанам за помощь благодаря этому удалось сэкономить деньги (в Тамбове за ремонт рейки просили 9 т.р.).
# 1690
13.06.2012, 13:18
Пробег 186 000, 5тыс назад залил ТопГировский останавливатель течи и с тех пор всё окей.
