# 1681
05.12.2008, 12:37
забавно, а как работающую машину оставить ,без сигнализации??
Black Bug, например.
А чем ещё одна сигнализация мешает?
# 1682
05.12.2008, 13:48
я слаб в сигнализациях, на последних 3х авто кроме штатного ничего не ставил))) ибо знакомый, бог авто электрики, показал наглядно, что это все отстой)))
а по сабжу, думаю турботаймер с простенькой сигналкой, для ДУ, вполне гуд, хотя себе не ставил, а поставлю вебасту дистанционную, чтоб двигло не мучать зимой))
# 1684
05.12.2008, 17:31
Если стоит отдельный турботаймер- все оч.просто: выключаете зажигание, выходите, захлопываете дверь и пальчиком жмете кнопочку на ней. Машина закрыта, движок работает то время, на которое настроен турботаймер.
Постоянно пользуюсь, однако на новую ставить видимо не буду. В принципе все что писали выше про охлаждение турбины - так оно и есть. Одну-две минуты всегда можно подождать ( или паркуешься, или телефоны и проч.ерунду по карманам распихиваешь).
По поводу доп.сигнализации - на любителя. Родная - довольно надежная штука. Я во всяк.случае по этому поводу "не парюсь" - см. статистику угона Патиков.
# 1685
05.12.2008, 22:34
Сообщение от КонстантинМ
В инструкции сказано, что перед остановкой двигателя нужно "некоторое - ?" время дать поработать двигателю на холостых. Какое именно время я так и не понял...
А если внимательно прочитать инструкцию?
-Если двигатель продолжительное время работал на высоких оборотах или с большой нагрузкой, то перед его выключением нужно, чтобы он поработал некоторе время в режиме холстого хода.
-Не развивайте больших оборотов сразу после запуска двигателя.
Так написано в инструкции. Что для Ниссана некоторое время я также как и Вы не знаю.
# 1686
05.12.2008, 22:47
Мне когда ставили турботаймер (Мэджор) сразу выставили 2 минуты. Мастер сказал, что оптимальное время для охлаждения турбины 1,5-2 минуты. так и прокатал 95ткм и 2,5года
# 1687
07.12.2008, 23:11
..зеркала складываются через раз, сверчки в панеле (подскажите как убрать). диллеры наё.. с турботаймером,говорят, что устанавливать нет смысла. ставять только Шерхан-6, а саму функцию нен подключают....поеду к частникам,воткну неофициально....
# 1688
08.12.2008, 06:41
Сообщение от Воса
А чем плоха родная сигнализация, не думаю что электронные прибамбасы, которые нам продают в красивых упаковках лучше обеспечат сохранность машины
# 1689
08.12.2008, 12:04
http://www.altonika.ru/detail.php?id...ddd3749983fe44
Турботаймер TT-01 предназначен для защиты автомобильного двигателя с турбонаддувом от преждевременного износа и повреждений в результате тепловых ударов. После выключения зажигания турботаймер поддерживает работу двигателя на холостых оборотах, пока температура узла турбины не снизится до безопасного уровня.
http://www.altonika.ru/detail.php?id=344
Система REEF DZ-01 обеспечивает дистанционный и автоматический запуск двигателя в автомобилях с любым типом коробки переключения передач. Система подключается к автосигнализации или работает автономно.
Режим "турботаймер" (для автомобилей с турбированным двигателем)
Ставить либо-либо.
Склоняюсь к последнему
# 1690
08.12.2008, 13:26
Чтобы дистанционно запустить двигатель, придется отключать Натс совсем, что явное зло и обсуждалось тут несчетное количество раз.
