| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1681
				29.01.2014, 14:37
		 Если на старом не текло , то и на новом , объективных причин течь , нет.
# 1682
				30.01.2014, 03:43
		Олег34, спасибо, просто слышал что синтетика не подходит для сальников "старого" образца, хотя подумал, что никто из производителей не будет разделять сальники для сини и полу-сини!
# 1683
				30.01.2014, 05:24
			Сообщение от maksimuspo
  она не подходит для старых дубовых сальников какого угодно образца, а так же вязкость синтетики обычно меньше чем полусинта скажем.
 короче отмоет лишнюю грязь, забьёт все каналы и потечёт. ;)
либо минералка либо полусинт и нечего выпендриваться.
 после капиталки движка с новыми прокладками и сальниками - любое масло, вязкостью не ниже рекомедованного.
 если ты уверен что всё поменял, и в моторе чисто - лей что угодно.
экономический же эффект с данного действа - отрицательный, учитывая что зимний запуск в вашем регионе абсолютно пофиг, а полусинт какой-нить 10w-40 дешевле синтетики.
				Последний раз редактировалось tarantula, 30.01.2014 в 05:42.
# 1684
				30.01.2014, 08:18
		Совершенно согласен.
Ситетика , для современных моторов с повышенной " чквствительностью " . И , как правило, турбовых и сильно форсированных.
На наших динозаврах , достаточно чтоб масло БЫЛО.   . Главное , вовремя менять.
# 1685
				30.01.2014, 09:21
		По такой логике и соляр надо лит 35 тракторный.
				30.01.2014, 09:46
			Сообщение от AD Patrol
 По такой логике
 по такой логике у меня от евро 4 солярки все прокладки на ТНВД потекли разом. и пришлось перебирать потом только из-за этого. потому что потекло.
 на евро 3 солярке мотор шепчет. но она мёрзнет.
езжу на евро 5 замерзает -45градусов, но стук такой как будто кто-то под капотом клапана молотком открывает ну или форсунки ;))
# 1687
				30.01.2014, 10:54
			Сообщение от tarantula
 Это не связанные вещи вообще никак. Причём тут экологический стандарт и температура фильтруемости?
Ненадо бодяжной горючкой просто заливаться. А сухие уплотнители менять полюбому, а не сетовать что грязь смылась и потекло.
				02.02.2014, 13:15
			Сообщение от Turbo200sx
 Вот фотки механической глушилки. SD 33 не турбо.. Реализовано всё тросиком газа от 2108,
    Трос 2108 от чего? Сцепление? Как в салоне задумку реализовал, есть фото?
Юра, у тебя электрика на 24в?
# 1689
				02.02.2014, 13:28
			Сообщение от Ushakov
 Трос 2108 от чего?
 У меня две сети 12 и 24 вольта.
# 1690
				02.02.2014, 18:50
		залил значит я синтетику, но перед тем, как слить старое масло, завел мотор и шумомером проверил уровень шума-выдал 84 дб, слил полусинь залил синтетику и проверяю уровень шума...выдал 79дб. Так что реклама не врет!!!
http://www.youtube.com/watch?v=6rzICh7ixoA
				Последний раз редактировалось maksimuspo, 02.02.2014 в 18:50.
