# 1671
18.12.2013, 19:36
Сообщение от Bruno
 А цепь тогда скока
Цепь оригинал 10500 доставка 24 дня
Сообщение от Bruno
 Я слышал шрус на 61 стоит 25тыр
А шрус от 1700 до 16000 за оригинал.
# 1672
18.12.2013, 20:08
Сообщение от VerTer
Вроде как от арабов можно притащить за 8-9 тыров..но инфа не проверена
Сообщение от Bruno
 А цепь тогда скока, если цена на неё не айс,
Кстати, у тебя точно такая же цепь стоит..а ШРУС на 60-й вроде как от 5600 и выше
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 18.12.2013 в 20:08.
19.12.2013, 11:42
Сообщение от Bruno
 Я слышал шрус на 61 стоит 25тыр, на два - 50тыр.
...Тут как посмотреть?! Если погуглить, то не надо менять полностью полуоси со шрусами в сборе, это затея дилетанта!!! Покупаются отдельно гранаты, которые стОят по 1500 рэ., старый удаляются как кариес и ставятся новенькие Ипонские, итого- 3 тыр.+ работа!
# 1674
27.12.2013, 15:28
Мужики! Подскажите, у кого в Мск можно перебрать подвеску и поворотных кулаки? Второй раз делаю, сайленты рвутся а кулаки текут... Надоели эти мастера. На пол года хватает.
# 1675
28.12.2013, 07:34
Все ли я правильно подобрал для ТО?
Друзья, привет! Сорри, что создаю отдельную тему..
Купил патруль 2000г y61 акпп zd30 пробег 210.000. Снял вчера топливный и воздушный фильтры офигел на сколько они грязные и запущенные. Поэтому решил поменять все остальные жидкости. Подскажите, правильно ли я все подобрал?
Смазка для шприцевания крестовин 4008177334009 Castrol MS 3 Grease 2шт
Тормозная жидкость nissan KE90399932 2л
Охлаждающая жидкость Nissan L250 Coolant Premix KE90299944 8,5л
Задний мост Nissan LSD Oil, 4 л. KLD318090403 4л
Передний мост Petro-Canada TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 6л
Раздатка Mobil 005253456000 ATF Dexron-III/Mercon 3л
Масло акпп ATF Matic Fluid D 4л
Жидкость гидроусилителя nissan KLF5000001 3л
# 1676
28.12.2013, 07:59
Точно лсд стоит?
# 1677
28.12.2013, 08:27
Пока ниче не знаю что стоит(( а если лсд нет то такое масло нельзя лить?
# 1678
28.12.2013, 09:05
Оригинальные номера и объемы:
KE90399932 - тормозная жидкость, 1 л
KE90899931 - масло акпп, раздатка, гур, 9 л
KE90799932 - передний и задний редуктора, 10 л
KE90090042 - масло моторное, 10 л
KE90299945 - антифриз, 15 л
crabcar.ru
т. +79160071112
# 1679
28.12.2013, 12:10
Супер! Спасибо!
Подскажите еще, плиз. Завтра меняю масло в двигателе, там какой то поддон снимать надо и на герметик сажать, т.к. Масло сейчас вытекает.
Что еще сразу поменять чтоб за этот поддон дважды не платить? Масло акпп? Или этот поддон не помешает если в след раз сменить?
Добавлено через 2 часа 53 минуты
А это оригинальное масло и для машинок с лсд и без?
Последний раз редактировалось Fu2re, 28.12.2013 в 12:10.
28.12.2013, 14:43
Сообщение от Fu2re
для LCD масло должно быть 75W-140 GL-5
