Результаты опроса: Какая продукция Вас интересует?
Ноздря 12 32.43%
Бампер передний(1998-2004) 6 16.22%
Бампер передний(2005-2006) 9 24.32%
Расширители(1998-2004) 1 2.70%
Расширители(2005-2009) 9 24.32%
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1671   11.03.2013, 16:21
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Ну это да точно вваривают из 8/10
Варить там крайне не желательно. Всё крепится в штатные места
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #1672   15.03.2013, 15:11
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
кому поп, кому попадья... Можно обшить машину железом, да только ездить-то от этого она не станет лучше? :-) "Хлипкость" рассчитана и проверена неоднократными критическими (см. видео) ситуациями. Так что, в этом плане все нормально, четвертый год тестируются и возложенные на них функции выполняют исправно :-).
Сейчас загнал свой на установку подножек. Крепление как у вас - болтами в обхват рамы. Что-то наталкивает меня на мысль, что это не очень безопасное крепление... С одной стороны рамы идут топливные трубки, с другой тормозные. В случае хорошего удара в подножку есть шанс остаться либо без тормозов, либо вообще соляра потечет на землю... Задумался.. а надо ли? может ну его эти пороги, лучше своим ходом потом вернуться... что думаете?
Старый #1673   15.03.2013, 15:17
Jhan,
вроде много народу катается с такими подножками - прецедентов не было пока. Да и, если подумать, вариантов немного:
1) Удар снаружи - тупо в раму. До трубок не достанет
2) Удар снизу - просто по сварке лопнет (если сможет)
3) Удар спереди или сзади - это вообще сложно сделать, чтобы крепление сорвало, так как у меня их 3.
Аццкий флудер
Vad34 вне форума Vad34
Старый #1674   15.03.2013, 20:00
Кстати, многие делают площадку из 8-ки или 10-ки совершенно забывая, что рама то сделана из 2-3...и считают себя "умными" очень
все зависит от площади металла который будет работать на скручивание, в данном случае площадки. Рама жесткая так как у нее нет больших площадей, и сделана квадратом, и если поставить площадку из металла 3 мм то ее согнет,или вывернет. 8 мм самое то!!!!! 10 перебор да и тяжелая. Думаю меньше 6 ставить нельзя. Я так вот считаю. Может и ошибаюсь
Старый #1675   15.03.2013, 20:01
Сообщение от Vad34 Посмотреть сообщение
Может и ошибаюсь
Аццкий флудер
Coresh вне форума Coresh
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Patrol 2006 4.8 i 24V (5 dr) (245 Hp) AT
Старый #1676   15.03.2013, 21:23
Аргументы!?
Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
Старый #1677   16.03.2013, 08:11
Coresh,
А зачем аргументы ещё ? Я же всё написал выше..Конечно, в данном случае нужна площадка потолще, ибо металл работает на кручение. 6-ку гнёт, а 8-ки вполне достаточно.
Аццкий флудер
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1678   17.03.2013, 11:52
Други, подскажите, можно ли установить передний бампер ARB с рестайлингово Патруля на дорестайл (2004 г.в.)?
Старый #1679   17.03.2013, 13:05
Aggent,
говорят что можно, но много геморроя
Аццкий флудер
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #1680   17.03.2013, 17:48
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
Можно, если не пугает дырка между бампером и решеткой радиатора шириной 100 мм. Соответственно и бампер будет выдвинут вперед на 100 мм.
Добавлено через 14 минут
металл площадки работает на изгиб и растяжение. Можно сделать из 6-ки, но выдержит только если углы троса по вертикали будут небольшими. 8-ка держит, но при тяжелых условиях (большой угол приложения силы по вертикали) может деформироваться. 10-ка держит практически любую нагрузку.
непонятна фраза:
8 мм самое то!!!!!
этот размер оптимален
crabcar.ru
т. +79160071112
Последний раз редактировалось AndrAB, 17.03.2013 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
