# 1671
22.10.2013, 15:27
Этот узел неразборный и подшипник новый придет с этой резинкой (по крайней мере оригинал)
# 1673
22.10.2013, 15:59
Сообщение от Den85
Я заказал оригинал артикул - 40030-VB000 - Подшипник кулака поворотного, попросил манагера екзиста поглядеть, он и говорит, что под этим номером голоый подшипник, не никакого сальника, а у меня при разборке стоит эта резинка или сальник, не знаю как правльно, вот я весь и в раздумьях.
# 1674
22.10.2013, 20:31
Оригинал приходит с сальником, тебе говорят в третий раз. Если менегер заказал аналог, то придет без сальника. А так почитай выше все расписано, можно и без сальника ставить и производителей масса от 100рублей и выше.
# 1675
23.10.2013, 06:08
Больше похоже на народное творчество, чтоб грязь из кулака не попадала в подшипник, у себя такого не видел, кода менял.
# 1676
23.10.2013, 06:19
резинка на заглушках есть, это не колхоз. при ремонте не оригиналом крышку сажаю на герметик
# 1677
23.10.2013, 06:22
речь идет не про заглушки, а про подшипник.
З.ы. уже понял, что оригинальный подшипник может быть с резинкой/сальником.
# 1678
23.10.2013, 10:34
Сообщение от shurik79
таки не просто может, а просто ОБЯЗАН быть с сальником. Резинка на заглушках по краю так же есть.
shurik79, Значит до тебя туда лазили чьи то шаловливые ручки.. ;)
# 1679
23.10.2013, 12:48
Был на левом кулаке небольшой люфт шкворневого. Убрать все руки не доходили. В итоге потек сальник полуоси. Пробег 200 тык. Мост буду перебирать весь. (Шкворневые, ступичные, фетры).
Люфт желательно убирать сразу, чтобы не было потом течи сальника!
# 1680
25.10.2013, 19:19
Заказал сегодня з/ч. Все встало в 12,5 тык. Ждать неделю. Все оригинал.
