# 1671
				18.12.2011, 19:12
		 это, типа, квест какой-то? из клуба ЧГК?
вопрос был просто и незамысловатый - лампочки NikSnp  выкрутил, машина завелась.... а не должна была, типа при перегоревших лампчоках - не заводится...
что не так-то?
# 1672
				18.12.2011, 19:46
			Сообщение от SashaAn
 что не так-то?
 По мне - так все не так...
# 1673
				18.12.2011, 20:02
		 мда....
хорошо, хоть не все на этом форуме так доступно объясняют и помогают....
з.ы. Если вы ученый, и не можете в двух словах объяснить пятилетнему ребёнку, чем вы занимаетесь, — вы шарлатан. (Курт Воннегут)
# 1674
				18.12.2011, 20:36
 Пятилетний ребенок пусть еще 12 лет потерпит и закончит начальную группу детсада и школу в полном объеме. Опускаться на этот уровень не собираюсь
# 1675
				18.12.2011, 20:50
			Сообщение от Поводырь
 Все сразу станет ясно!
  не ясно..(хотя б.спасибо за схемки)...
опуститесь на уровень человека с тремя техническими образованиями..два из которых высшие..но пробел в электронике присутствует
прервать схему пуска, кроме линии стопов, можно в десятке точек..
вопрос вот в чем:
при двух перегоревших лампочках (идентично - двух выкрученных лампочек) должна срабатывать защита безопасности...
т.е. двигатель не должен запускаться (как и где щелкает не важно) -- а он у меня запускается...
ЕСЛИ возможно, прошу на схеме или на словах указать точку разрыва микриком, чтобы двигатель не запускался...
ПЫСЫ - ключ один в один как на схемке...
 ужно рвать сигнал с соответствующего датчика на педали тормоза.
 если не затруднит, прошу указать где..
вся суть заключается в том, что вроде бы обводной компьютерный блок угонщика тоже не ЗАпустит двигатель при Двух Сгоревших лапочках..так это или нет??
если нет (угонщик запустит, не включая микрик) - нет Никакого смысла рвать цепь и прятать микрик, как в цепи  трамплера на Жигулях..
				С уважением     Изображение
Don't Worry Be Happy.
				Последний раз редактировалось NikSnp, 18.12.2011 в 21:09.
				18.12.2011, 21:09
			Сообщение от NikSnp
 при двух перегоревших лампочках (идентично - двух выкрученных лампочках) должна срабатывать защита безопасности...
 Еще бы в ESM получить подтверждение этому утверждению... У кого-то вроде было, а у Вас не сработало. При неработающем датчике нажатия на педаль тормоза точно, что штатная система не будет работать.
			Сообщение от NikSnp
 Ну по первой картинке стартер запускает блок IPDM. Как мне кажется, вопросы "нестандартной" защиты своего автомобиля каждый должен решать самостоятельно, без публичного обсуждения чего и как делать, и без знаний этой самой электрики думаю трудно будут обойтись... Банальный ответ - выньте предохранитель, с которого идет сигнал на цепи стоп-сигналов...
# 1677
				18.12.2011, 21:19
 ...прошу пардона за навязчивость..
а ""нештатная" бандитская, обводная... при неработающем датчике... машину запустит..?
ПЫСЫ - угонщик не будет искать причину - почему не запускается двигатель, если не сработала его накатанная схема ...
скорее всего бросит машину и будет искать другую..
# 1678
				18.12.2011, 21:22
 У меня на Хитриле был прецедент. Накрылась лягушка, которая отвечала за связь между педалькой тормоза и стоп сигналами. Так машинка ехать ехала, но очень уж не охотно. Но чтоб не завелась? Может конечно не тот случай?
				Опять на коне(педальном)!   Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 1679
				18.12.2011, 21:30
			Сообщение от NikSnp
 "нештатная"
 Провокационный вопросец...    Лично я такими делами не занимаюсь. Как я писал выше, стартер запускает не блок управления двигателем, и простая замена ECM не должна привезти к запуску двигателя, поскольку сразу несколько блоков должны "разблокироваться" NATC. Формально никто не запрещает угонщику взять из кабельной сети все нужные ему "провода" и запустить двигатель по примитивным алгоритмам., но это должна быть конкретная схема под конкретное исполнение авто...
# 1680
				18.12.2011, 21:40
 почему интересует вопрос "нестандартной" защиты от угона...
размыкание цепи можно произвести антивандальным кодовым замком,расположенным на виду, а не запрятанным микриком...
угонщик , забравшись в машину, сразу обнаружит этот кодовый замок...
зная, что цепь запуска не будет работать ( для включения ему придется лезть под машину, снимать защиту..и т.п.)
он просто потеряет интерес к Данной машине...будет искать другую..
 Добавлено через 6 минут
 при изменении расположения  штатной эл. проводки, угонщику, вместо капота, придется лезть под машину
ПЫСЫ - ни разу не провокатор
				Последний раз редактировалось NikSnp, 18.12.2011 в 21:42.
