AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1671   17.01.2015, 00:38
Сообщение от kaldun Посмотреть сообщение
А что за клеммы??
Открываем электрическую часть мануала и он начинается с массовых клемм.
короче я так понимаю без авто электрика не обойтись?
Ну если опыта работы с вольтметром и осциллографом нет, то да. Хотя я не уверен что электрики знают что такое осциллогаф и как им пользоваться.
kaldun вне форума kaldun
Откуда: железногорск; Авто: NISSAN PATROL Y61 RD 28 Ti 1999г.в.
Старый #1672   18.01.2015, 20:16
AD Patrol, подскажите еще. Вчера ночью ехал по трассе лампочка накала свечей больше не беспокоит. но иногда незначительно мигает свет фар, и свет подсветки на панели приборов. перехожу на нейтралку мигание проходит.
Я подозреваю что то с генератором или с ремнем генератором. получается когда генератор под нагрузкой начинает мигать какое то время и потом сам проходит. Подскажите какие есть мысли.
Старый #1673   18.01.2015, 22:45
Проверить напряжение. Хотябы вольтметром(лучше стрелочным. Если нет, то цифровик, которй нижний и верхний пик показывает). Как происходит его изменение. Если ремень не кончился совсем, то возможно кончились щётки, плохой контакт массы в релерегуляторе, или в силовом проводе генератора. На осциллографе это хорошо видно.
Проверить напряжение на заглушеном движке. Может АКБ сыпаться. Как вариант.
Villianer вне форума Villianer
Старый #1674   19.01.2015, 14:21
По умолчанию Распайка Spiral cable Y61
Здравствуйте, необходима помощь.
При демонтаже руля, горе мастер вырвал из Spiral cable провода, которые идут на подушку безопасности и сигнал.
Очень нужна схема колодки на Spiral cable, и вообще электро-схема этого узла.
Благодарен за любую информацию.
colvern вне форума colvern
Старый #1675   19.01.2015, 15:01
Просьба к модераторам, если переносите новую тему, то переносите и все ответы на вопрос. Два ответа куда пропали?
Villianer,
97г.
с круизом: https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...cee87b&page=74
без круиза: https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...cee87b&page=75
Старый #1676   19.01.2015, 19:08
Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
Villianer,
97г.
Огромное спасибо.
Старый #1677   19.01.2015, 20:57
AD Patrol, а щетки без проблем можно заменить в генераторе? а то на стартере проблема щетки поменять, там нужно припаивать провода. А тут как обстоят дела?
Добавлено через 8 минут
кто подскажет? сколько щеток в генераторе на патруле RD28 Ti Y61. на схеме нарисована одна щетка. а на самом деле сколько?
Последний раз редактировалось kaldun, 19.01.2015 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
urubatsik вне форума urubatsik
Старый #1678   19.01.2015, 21:00
Сообщение от MAXYT Посмотреть сообщение
kaldun, У меня такая же беда, только у меня на заведенной машине, при включении лапочки накала свечей еще включается и отключается кондей с вентилятором. Сам думаю где искать причину этой светомузыки.
Да тут и искать нечего, всего то полностью надо проводку проверить от лампочек . Ну или как вариант загнать в какой нибудь сервис, пусть там и смотрят, но это конечно если у вас деньги есть.
Старый #1679   19.01.2015, 22:22
кто подскажет?
Не подскажу. Сам пока не ломал. Но думаю также как везде.
Старый #1680   19.01.2015, 22:35
AD Patrol, буду пробовать для начала ремень заменить. он у меня потрепанный.
