#1661
				21.10.2014, 19:22
	| GMB GH31680 ?, а NK 752232 случайно никто не пробовал? |
#1662
				31.10.2014, 11:09
	| Вот и меня постигла участь замены ступицы- завыла правая задняя, начал менять резину на зимнюю, а колесо болтается ппц как- готово чуть ли не оторваться в любую минуту... эта первая из всех 4-х ступиц, пробег авто 231000 км- наверное я я везунчик из-за пробега, т к читаю у многих еще раньше менялись... . Сейчас купил фирму Оптимал, прочитал про шприцевание, разберу старую, гляну- стоит ли шприцевать (подшипники открыты или нет), поставлю на авто -потом отпишусь.... |
#1663
				31.10.2014, 11:16
	| Леший 2,
Задняя не шприцуется. Нет дырдочки на ней.
Это в переднюю через АБС можно напихать чего нибудь.
				__________________   |
#1664
				01.11.2014, 05:53
			Сообщение от Леший 2
 разберу старую, гляну- стоит ли шприцевать ( |  Если только болгаркой.
 (подшипники открыты или нет), |  Нет
 231000 км- наверное я я везунчик из-за пробега |  Наверно да я до 90 000 т три сменил |
#1665
				01.11.2014, 16:49
			Сообщение от Вован ПАФ
 через АБС можно напихать чего нибудь |  Напихать можно..,толку нет.
				__________________Кончил дело - слезай с тела.
#1666
				01.11.2014, 22:18
 в переднюю через АБС можно напихать чего нибудь |  не только можно, НО И НУЖНО !!! Лично мне очень нравится Ликви Молли LM50HT. Только пихать(шприцевать) на до не когда уже "загудело", а каждый год... Основная проблема наших ступиц - износ уплотнения, и как следствие, попадание грязи в подшипник... Пихайте в ступицы передние каждый год свежую смзку и проживут они (ступичные подшипники) раза в два дольше...
Если что, "пихаю" в ступицу смазку обычным медицинским 20куб. шприцем. Три подхода и пошла чистенькая смазочка...
Добавлено через 40 секунд
Ступица аж улыбается ...  			 Последний раз редактировалось qaz-kdf, 01.11.2014 в 22:18.
				01.11.2014, 23:29
			Сообщение от qaz-kdf
 не только можно, НО И НУЖНО |  Это все ИМХО,у меня брат так забивал и у него выскочила ошибочка АВС,с начала грешил на датчик,но замена датчика результат не принесла,походу забилось зубчатое кольцо((
#1668
				01.11.2014, 23:52
 Только пихать(шприцевать) на до не когда уже "загудело", а каждый год... Основная проблема наших ступиц - износ уплотнения, и как следствие, попадание грязи в подшипник. |  Избытки смазки как раз и выдавливают этот уплотнитель.
  Пихайте в ступицы передние каждый год свежую смзку и проживут они (ступичные подшипники) раза в два дольше. |  Это сколько?
Они без доп смазки живут около 100ткм с обычными колесами (вынос).
А 200ткм на смазаной - не верю.
			Сообщение от ant19on64
 походу забилось зубчатое кольцо(( |  Смазка не обалает свойствами металла, т.е. магнитный датчик на нее не реагирует.
#1669
				01.11.2014, 23:58
			Сообщение от Мясоед
 Смазка не обалает свойствами металла, т.е. магнитный датчик на нее не реагирует. |  ХЗ.,может металлическая пыль?
#1670
				05.11.2014, 09:41
				  Уфффф ! Прочел ВСЕ 167 страницы ! ))))Причина сего "подвига" как и у всех - появился люфтик в правом переднем ступичном, который прошел около 110ткм и необходимость его замены (задний правый поменял на 96ткм, был от Timken и поставлен того же производителя).
 "По ходу" проштудировал в инете\форумах инфу по производителям-поставщикам ЗЧ-й (получилось на 37 листов формата А4)))))), если кому необходимо - могу скинуть. Или если модераторы позволят - мог бы выложить этот список в отдельной теме в целях ознакомления и дополнения).
 Из всего прочитанного сделал для себя выводы:
 - ступицу приобретать необходимо в оригинале - Timken, либо - от SKF, SNR и др. РЕАЛЬНЫХ производителей ЗЧ
 - компромиссный вариант 50х50 - GMB
 - "рулеточно-азартный" вариант с вероятностью 10-20х90-80 (90-80  "попадалово" - различные  Febest и т.д.
 - вариант с реставрацией ступицы - не вариант )))))
 - необходимость "кулибничества" с дополнительной смазкой ступиц - спорна, но (если по аналогии с медициной - "не навреди") если хуже от этого не будет, а имеется вероятность улучшения, то - можно )))), но без фанатизма))), а то ведь "сдуру то..." всяко случается ))))
 На сег день ценник на Timken, SKF, SNR и т.д. в Экзисте от 11.150 до 24 тр.
 В связи с изложенным просьбы, коллеги:
 - подскажите, правильны ли мои выводы ?
 - и имеется ли какой либо вариант инет-магазина и т.д., где ценник был бы "погуманнее", чем в Экзисте ?
 Заранее благодарен всем ответившим.
				__________________Никто кроме нас !
 			 Последний раз редактировалось Бен2007, 05.11.2014 в 09:57.
