# 1661
06.09.2012, 11:23
Знать и вправду чтото с клапанами.
07.09.2012, 08:10
Добавлено через 5 минут
Сообщение от 3cops
 двиг RD28ETi Nissan Safari 98год. В расширительном бачке бурлит антифриз. Мастеровые сказали, либо ГБЦ, либо прокладка КИРДЫК. Есть ещё варианты? Если так, то каковы решения этих вопросов, а так же цена и проблематичность поиска запчастей? Новые брать или можно б/у на разборке? Что будет дешевле, ремонт или замена двигателя в случае, если мастера правы со своими преварительными диагнозами? спасибо
3cops, Привет,ВаРиЛ 2 головы бензин и дизель---и 1 на 2 паджерика---все головы до сих пор бегают---2 года прошло....Всё от сварного зависит и кто будет седла и направляющие устанавливать...Лучше ,что б ОДИН этим занимался.....Тогда и спросить можно...Не ищи , где дешевле,,,а то получится ,как всегда.....Если варить --то у сварного с отличным послужным прошлым---пусть и на порядок дороже..... .Удачи в решении проблемы..............
СЕРЁГА НЕМЕЦ ПАТРОЛ Y61 1999 2.8 мкпп.
Последний раз редактировалось reih_sv, 07.09.2012 в 08:11.
07.09.2012, 19:17
При промывке топливной системы ЛАВРом, в режиме увеличения оборотов, явно чувствуется вибрация на руле. Начало вибрации - 1400 об., пик -1500, конец -1650. Выше и ниже тишина. Прошу спецов высказать предположение. Y60. RD- 28T. (промывка из бутылки на ТНВД, обратка через фильтр в бутылку).
# 1664
07.09.2012, 20:00
Astal, Забить. Это ж лавр а не соляра, он горит по-другому. Все нормуль))
С Уважением,Андрей.
# 1665
07.09.2012, 22:49
Андрей Ермолин, Завтра проверю на соляре...
# 1666
10.09.2012, 21:58
Промыл WINN,S после фильтра.
Сначала побаивался ,но рез превзошел побаивания. РАБОТАЕТ!
Обороты упали с 800 до 730. Практически пропал черный дым-чуть при "тапка в пол." Подвинул крышку чуть к стеклу. Раньше при таком положении тяга на низах радовала ,но черный дым просто пугал. Теперь тяга есть -дыма нет!
Литр Виннса проглотила за 30 минут......на х ,ходу
Не много ли? Куда теперь посмотреть?
Спасибо.
# 1667
10.09.2012, 22:03
30 минут это норма.
# 1668
10.09.2012, 23:00
Сообщение от svatg
У меня ровно час мотор ел.
# 1669
11.09.2012, 00:11
30 минут это норма.
Вот и вопрос куда смотреть.
На трассе пьет литра 23-более 110 разогнаться негде.
И еще вопрос.
Уже второй раз дома прекрасно заводится при темп выше 15,Проезжаю 70 км до дачи ,ставлю на сутки и...
При температуре ниже плюс 13 отказывается заводится. Трехкратный прогрев свечей не помогает.перекуры между пусками тоже.
Cтоит чуть( на десятую) подстучать к стеклу сразу порядок, но сильно коптит при педали
Стало быть не в свечах причина?
Не хватает топлива при пуске?
Промыл только сегодня.
# 1670
11.09.2012, 10:05
svatg, Форсунки проверь!!! Может распылители на выброс.. Вполне возможно угол опережения не корректный выставлен.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
