![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1661
31.01.2013, 16:10
hao, 100 пудов!
# 1662
05.02.2013, 17:42
ниссан Патрол 03г.нужен привод левый передний или хаб или ? при подклчении переднего
ниссан Патрол 03г.нужен привод левый передний или хаб или ? при подклчении переднего моста и блок на левом хабе происходит прощёлкивание левого колеса вплоть до подклинивания . Происходит при нагрузке.. Ставлю хаб на автоматик, то едет нормально без щелчков. Говорят что полуоси какието нужны .Другие говорят привод(шруз), но какой внутренний или наружный. Ещё как вариант ХАБ? Помогите советом пожалуйста. Может запчасть есть?89261556551иван
# 1663
05.02.2013, 18:07
Господи!!! Бред то какой! ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) . Это же не приора , чтоб у него внутренний и наружный ШРУСы были . Ну посмотрите конструкцию и устройство своего автомобиля . Потом и разговаривать легче будет. И темы бессмысленные не будут возникать.
# 1664
06.02.2013, 10:14
Люди добрые подскажите советом и опытом. При переводе механических хабов в положение локк и включении полного привода раздаются сильные удары в районе предка, причем при движении без нагрузки (т.е. передние колеса не в говнах) ударов нет, но стоит заехать в снег, грязь удары появляются причем не постоянно и переодичность не наблюдается. Снял хабы, промыл, смазал ничего не изменилось. При снятии правого хаба, обнвружил металлическое кольцо (не знаю как правильно называется) оно в ступицу вставляется а в него уже шестерня хаба и стопорное кольцо. Так вот кольцо лопнуло. Может это быть причиной??? Блин как мог объяснил.
# 1665
06.02.2013, 11:13
# 1666
07.02.2013, 21:33
Сообщение от aking
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Брал в Экзисте. Ремкоплект хаба от Y60 № 40257-20J00 в него входит кольцо с медными усами. Но требует доводки напильником ))
Сегодня постараюсь сделать фотоотчет будет все видно, а сейчас просто провода для телефона с собой нет.
А будет отчётик-то..???
# 1667
09.02.2013, 23:17
всё про хабы
Помогите советом, где взять деталь или католожный номер шайбы с длинными ножками и загибами на концах и маленькими ушками, вот одно поломалось, а так весь механизм целый или может у кого есть опыт ремонта
# 1668
10.02.2013, 10:04
Сообщение от dimm481
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Помогите советом, где взять деталь или католожный номер шайбы с длинными ножками и загибами на концах
Прочитай пост 1656. Сам уже как две недели жду когда появится отчет но видно сегодня пока не наступило.
# 1669
10.02.2013, 11:10
Сообщение от VerTer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Прочитай пост 1656. Сам уже как две недели жду когда появится отчет но видно сегодня пока не наступило.
пост я этот читал но в этом р. к-те нет этой детали
# 1670
10.02.2013, 13:41
Ни где эту детальку отдельно не возьмешь. Ежели на разборах или барахолках каких нибудь. Подваривают эти усики, на какое то время хватает. Пока чтобы ездить переверни шлицевую часть на 180 и собери, будет постоянно в залоченном состоянии, ну и другую сторону соответственно в ЛОК. Ну и если по запчастям хаб где отдельно найдешь сразу колись.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
