#1661
				08.01.2012, 12:22
			Сообщение от Petrovi4
 один поставщик у вас как такое может быть |  Разные продавцы, в т.ч. и емкости у одних закопаны, у других нет |
#1662
				08.01.2012, 12:26
	| скорее всего бадяжат с летней у кого осталась
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#1663
				08.01.2012, 15:40
	| Во-общем, решил не мучать. А то замучаю. Завтра в гараж, аккумы на обслуживание. А там как раз D-imon  прилетит, будем лечить
По солярке. Наш форумчанин с местного автофорума - работник заправки. Говорит, всё по-честному. Сам он эксплуатирует такого же. Без всяких присадок. У них ёмкости закопаны, подогрева нет. У других закопанные с подогревом, у третьих еще с советских времён открытие. А вообще, тут сплошная религия в вопросе выбора заправки. По городу про все говорят совершенно разные вещи. поди разберись... |
#1664
				08.01.2012, 15:57
	| на 31 на кругу осталась заправка?? там раньше керосин продавалиего надо лить и масло и не будет проблем, я так всегда делал
#1665
				08.01.2012, 16:09
	| Да, осталась. Насчет наличия там керосина не помню. Керосин вроде чуть дальше к выезду из города, на другой "советской, на "объездной". |
#1666
				08.01.2012, 16:25
	| можешь купить как у меня фильтр сепаратор с подогревом, если перемерзнет все, то он конечно не поможет, но в таком как у тебя случае спасет
#1667
				08.01.2012, 18:35
	| Petrovi4 	У меня был Сепар. Только без подогрева. Начитался страшилок про нагрузку на ТНВД, про подсосы, про замыкания подогрева, вообщем сразу не стал ставить. А потом переуступил. Может возьму все-таки или Сепар с подогревом. Или аналог стал какой-то популярный. У меня и бандаж уже третий год на столе лежит. Так и не поставил. Так как за две зимы эксплуатации не было не единой проблемы. По одному разу за зиму не запускалась Вебасто при ниже -35. Двигатель запускался всегда. Заводил всегда после Вебасты. Но таких экстремальных пуска только два     Только немного страшновато было    Моторный отсек не утеплял никогда. Только картонка на радиатор. Короче, ездил в режиме бензинового авто.
А вот буквально два полных бака "назад" началось. Заправился на одной заправке - Вебасто ни в какую. Мотор - легко. Залил антигель. Вроде Вебасто стала запускаться. Сменил заправку. Было нормально. Откатал с другой заправки полбака. И вот вылезло. |
#1668
				08.01.2012, 18:42
	| ну вообщем правильно, лишняя нагрузка не нужна, я поэтому выкинул все и поставил один но хороший и сразу с подогревом
#1669
				09.01.2012, 20:55
	| У меня сегодня тоже перестад заводиться! Вчера загорелся чек иногда подтраивает на ХХ, ну думаю ладно завтра солью отстой. Слил и в итоге посадил акб  . только вот непойму пока чтобы тнвд закачал соляру нужно тудатку и обратку в одну емкость закольцевать? Насос напрямую из бутылки нехочет закачивать!
				__________________Patrol Y61 ZD 05",+2", BFG A/T 295/75/16,шнорк SAFARI, SW9500, MJ-600, доп. помпа, багажник с люстрой - Продал
 Резкое нажатие на педаль газа даёт команду колёсам: КАПАТЬ ТУТ!!!
#1670
				09.01.2012, 21:02
			Сообщение от -Dimon-
  Слил и в итоге посадил акб |  походу ты завоздушил систему.вариант 1: прокачивать систему лягушкой до посинения, не забудь открутить пробку на баке. вариант 2:  шланг от компрессора в бак и заткнуть тряпкой.накачивать воздух.лучше делать вдвоем. скинуть шланг после фильтра с обратки и как только пойдет соляра без воздуха, пробуй заводить. |
