# 1661
				16.12.2011, 13:10
		 Поводырь . Спасибо за картинку. Судя по всему с лева стоит только демпферная пружина и все. Сабаку надо рыть в детали номер 9. Беспокоят пластиковые крышки. Чет болтов не вижу.	Уже неодну защелку поломал на машине. Сделано только на собрать. Ладно. Кувалду взял -пилю в гараж.
# 1662
				16.12.2011, 13:17
		 Меня еще в этой конструкции смущает деталь 26, в том месте где ось, мне показалось есть какой-то упор, а на спинке (29) какой-то выступ, который явно в него будет упираться в крайнем положении. Может тут чего не правильно собирают, вот и получается только одна точка фиксации...
# 1663
				16.12.2011, 21:30
		 wow! нащупал и у себя 2 положения средней спинки... но между первым и вторым перерывчик небольшой :-)
ну может 1 см. вобщем до разложеных боковых сидений ему далеко... завтра сфоткаю
# 1664
				18.12.2011, 00:20
			Сообщение от Поводырь
 Это для европейских машин, имеющих интеллектуальный ключ!
 европейская машина с иммобилайзером...
приготовил паяльник, микрик и ПЫво...выкрутил стоп-лампочки заводится как и с ними...
ПЫво выпил, лампочки на место...
что не так ?..почему машин заводится?
 Добавлено через 4 минуты
			Сообщение от Profy
 Микровыключатель ставить в разрыв на боковые стоп сигналы.
Проверьте у себя эту функцию. Выкрутите боковые стопы и попробуйте завести авто.
Установка занимает примерно 40 минут, это с пайкой и прокладкой кабеля.
 думал отказ заводиться это функция безопасности для всех ПАТОВ - лампочки перегорели...не поедешь, пока не заменишь..
				С уважением     Изображение
Don't Worry Be Happy.
				Последний раз редактировалось NikSnp, 18.12.2011 в 00:20.
				18.12.2011, 09:03
		Коллеги, подскажите, есть какой-нибудь "полезный" и несложный способ выключить мигание на приборной панели показаний температурного датчика (температуры за бортом автомобиля)? Можно ли "обездвижить" этот назойливый процесс мигающей подсказки, что за бортом "уже" полтора месяца ниже +4, но еще все же не "минус 4". Или это неукротимо?
# 1666
				18.12.2011, 09:33
			Сообщение от Lipsky
 ... и несложный способ выключить мигание на приборной панели показаний температурного датчика...
 Залепите это место кусочком изоленты.
# 1667
				18.12.2011, 13:11
		 Проверю у себя.
# 1668
				18.12.2011, 18:07
			Сообщение от NikSnp
 Патамучто нужно было ставить Клифорд! Шучу... нужно рвать сигнал с соответствующего датчика на педали тормоза.
# 1669
				18.12.2011, 18:55
 так ведь NikSnp лампочки выкрутил - типа, они "сгорели"...
# 1670
				18.12.2011, 19:02
			Сообщение от SashaAn
 типа, они "сгорели"
Поставьте машину в гараж, чтобы не было внешних звуков. Нажмите без лишних звуков на педаль тормоза, запомните акустические эффекты в этом случае. Затем сравните звуки с выкрученными лампочками, и без проводов на датчиках на педали тормоза. Все сразу станет ясно!
