| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1661
				17.01.2014, 14:30
			Сообщение от xam313
 развернутый ответ
 Поищи здесь,как минимум есть два отчета кроме Мишиного,как меняли,довольно подробно....
# 1662
				20.01.2014, 09:52
		 Господа, кто нибудь заморачивался на установку электрофакельной свечи во впускной коллектор? Видятся плюсы следующего характера- облегчение пуска в холодное время. Подключать думаю на кнопку свечей накала. Хотелось бы знать мнение аудитории.
# 1663
				20.01.2014, 21:37
		 При наличии свечей в камере сгорания ИСПРАВНЫХ абсолютно бесполезня вещ. Луше свечей трудно чтото придумать.
				20.01.2014, 21:44
		 AD Patrol, Не спорю. Но, как редко необходимую вещь вполне можно поставить, на всякий случай. Мало ли что.
# 1665
				20.01.2014, 23:29
		Вкачестве аварийного пойдёт. Но в качестве аварийного метода зажёная газета перед впускным намного дешевле. А если газовая гарелка то ещё и технологично.
				21.01.2014, 00:11
		 AD Patrol, У меня просто вакум из впускного коллектора приколхожен до меня был. Думаю переходить со временем на электровакумный насос. А отверстие нужно чем то заполнять. Вот и решение пришло- либо электрофакел либо спиральную свечу.
# 1667
				27.01.2014, 08:55
Ссыть прокладка клапанной крышки
		Нууу просто достало.... ведь по сути тама шипко давления не должно быть   , сетку мыл, клапан продувал, работает, клапанную крышку менял, не говоря уже про прокладки
Последний раз приклеил еще и на герметик... продержалось пару месяцев, сейчас мороз бахнул, глядь вчера, опять начинает подсыкать
Что делать? Куда бежать?.....смирицццо?
# 1668
				27.01.2014, 10:07
		 Может как у меня в ней трещина? У меня правда она в районе вакуумного насоса, а на старом движке такой байды небыло.
				27.01.2014, 10:17
			Сообщение от AD Patrol
 в ней трещина?
 в чем? в крышке? неее, ставил разные, раньше эта дэбильная пластиковая стояла, так она, понятно, от времени вся кривая, щас металл.
я вообще прихожу к мысли, что эти моторы в принципе не могут быть "сухими".... тока там залатаешь, так в другом поссало... решил ремонтировать тока криминал....
# 1670
				27.01.2014, 10:18
		 В субботу занимался топливной. Заменил распылители, настроили давление открытия. Немного довернул угол впрыска(еще надо будет маленько довернуть- чуть позже поэксперементирую)
Итог- движек стал чуть тише работать- теперь выхлоп даже немного слышно, по расходу пока не мерял, не знаю(до ремонта не менее 18 кушал на сотню).
