# 1661
30.12.2014, 11:28
KY-60 1993
Спасибо. Когда последний раз перебирали карб спец сказал, что если повториться вышесказанное можно что то на карб поправить, какой то рычаг со стороны двигателя, в дни свободы займусь.
# 1662
10.01.2015, 16:51
Прошу помощи.
Изредка (1 раз в неделю и реже) бывает такое: завел стоящую машину с утра, не горит панель приборов, все стрелки на нуле лежат. Горит только красный знак пристегни ремень и зеленый знак габаритов. Тронулся...в какой-то момент все включается. Иногда бывает моргает - включается, вырубается, опять включается. Стрелки туда-сюда прыгают..
Где-то коротит? Куда смотреть?
# 1663
10.01.2015, 16:56
Mors, провода в моторном отсеке...подобное было при отключении датчика коленвала... но проводка у меня уже чутка изменена.
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
# 1664
10.01.2015, 17:25
Сообщение от Gordey
Каким-то образом можно определить где проблема? Или просто дрыгать провода и смотреть когда и где моргнет?
# 1665
10.01.2015, 17:36
Сообщение от Mors
попробуй посмотреть для начала основной предохранитель на 100 а на предмет окислостей и т.д.
# 1666
16.01.2015, 20:18
AD Patrol, добрый вечер. на днях все прошло перестало в полнакала гореть и мигать "лампочка накала свечей". я не чего не предпринимал насчет сигнализации. как думаете в чем могла быть еще причина. и еще как то ехал по трассе ночью и хорошо было заметно, как лампочка накала свечей то и дело мигала и заметил что с этой частотой подмигивал чуть заметно свет на фарах. что это могло быть ??????
# 1667
16.01.2015, 20:54
Надо массовые клеммы смотреть. В мануале расписано где они расположены. В первую очередь под стеклом и у левой ноги.
Ну и наряжение на акб посмотреть ОСЦИЛЛОГРАФОМ. Если большие пульсации - искать причину.
Да, ещё контрольку в салон с шины вывести и поездить. Если будет моргать, то разбирать/ менять реле свечей.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.01.2015 в 20:54.
16.01.2015, 21:14
AD Patrol, А что за клеммы??
Добавлено через 5 минут
AD Patrol, короче я так понимаю без авто электрика не обойтись?
Последний раз редактировалось kaldun, 16.01.2015 в 21:14.
16.01.2015, 21:48
kaldun, У меня такая же беда, только у меня на заведенной машине, при включении лапочки накала свечей еще включается и отключается кондей с вентилятором. Сам думаю где искать причину этой светомузыки.
# 1670
16.01.2015, 22:39
MAXYT, это вообще прикол
