Alim505 вне форума Alim505
Откуда: Нальчик; Авто: Nissan Pathfinder R51 TD 2006г. LE
Старый #1651   12.10.2015, 09:41
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
а что это за штатнуй насос печи на зебинке?
Я видел на американском пафе насос стоит чуть левее вакуума!
Сергей71 вне форума Сергей71
Старый #1652   12.10.2015, 09:41
Мясоед,
я вроде написал что у меня бензин.. тут как раз и обсуждается установка доп насоса как это на бензине изначально сделано
номер вроде этот 92516EA500
Пуфик2212 вне форума Пуфик2212
Старый #1653   13.10.2015, 10:47
Господа всем здравия!!
Подскажите а где под капотом взять 30 клемму, чтоб подключить насос только на работающем дрыгателе?
Спасибо
Слабоумие и Отвага
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #1654   13.10.2015, 11:03
Сообщение от Пуфик2212 Посмотреть сообщение
В самом верху под капотом слева должен быть разъём в косе не задействованный. Если его нет, то скорее всего его удалили, но провода должны были остаться (три шт). Смотрите. Цвета не помню, надо прозванивать на включенном зажигании.
Старый #1655   13.10.2015, 11:22
буду звонить)
вопрос еще через реле ставить или на прямую можно?
Слабоумие и Отвага
Старый #1656   13.10.2015, 11:41
На прямую.
Бумер Black вне форума Бумер Black
Старый #1657   13.10.2015, 12:15
Вован ПАФ,
Черный минус, красный плюс, цветной с красным тоже плюс- чем отличаются не знаю но питание появляется на обоих плюсах когда включаешь зажигание
Сергей!
Старый #1658   13.10.2015, 12:32
Сообщение от Бумер Black Посмотреть сообщение
Там разные показатели. Во всяком случае у меня так было. Сам не замерял. Стоял авто-электрик с прибором и озвучивал. Показатели не записал. По памяти не скажу.
Старый #1659   13.10.2015, 12:43
А есть смысл на 2 плюса подключать?
Слабоумие и Отвага
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #1660   13.10.2015, 12:52
Не стоит, пока не станет известно откуда эти плюсы.
