# 1651
04.09.2012, 21:02
При закрытом тоже слышен щелчок. Всего греются свечи секунд тридцать-сорок
С Уважением,Андрей.
# 1652
04.09.2012, 22:24
Сообщение от Андрей Ермолин
 греются еще секунд двадцать
на холодном 5 минут.
Сообщение от aksakal52
 неужели на свечи нужен больший ток, чем на стартер
Одномоментно не больше, но суммарно да. Стартёру надо 200А на 2 секунды, а свечам 60А но на 20 секунд.
05.09.2012, 13:38
начинает троить
всех приветствую,
такая проблема частенько происходит на моем РД-28ти - если раскрутить мотор до 3,5 - 4 тыс об/мин и отпустить газ то двигатель начинает как бы троить - двоить или вообще нахрен подрыгается и глохнет, и это возникает если только резко сбрасывать газ, потом в течении нескольких секунд заводишь мотор - ощущения как будто пропадает компрессия в некоторых цилиндрах, но заводится и также троит примерно в течении 40-60 сек.
если подождать немного и потом заводить то все Ок.
мысли мои такие:
1. компенсаторы (они стоят) из за клапана в масляном насосе
2 ТНВД
3 все что угодно...
у кого какие мысли чего же это такое
# 1654
05.09.2012, 15:27
Сообщение от K KZ
А что давленометр показывает?
05.09.2012, 15:44
надо померить механическим, нету на щитке указателя
с другой стороны почему только если резко газ отпустить
# 1656
05.09.2012, 17:49
Сообщение от K KZ
А как это выражается? Толчком легче проворачивается колено? Или ещё как?
05.09.2012, 20:54
Сообщение от AD Patrol
похоже - АКБ. после трёх спиралек пуск с полтыка, как обычно. всем спасибо за советы.
05.09.2012, 23:45
У меня это из за плохой компрессии.
С законченой АКБ на горячую плохо заводился. После замены есть возможность покрутить подольше.
06.09.2012, 00:13
 Андрей Ермолин
С форкамерами, тоже!!! Да еще в добавок 4 цилиндра!!!
Добавлено через 15 минут
Сообщение от K KZ
 K KZ
К размышлению!!! На Ауди А6 зашкалил датчик температуры под 120С, скан показал 147С, но машинка даже признаков закипания не подавала!!! Заменил датчик температуры, но пришлось снять патрубок подачи воздуха. Через неделю заехал и заправил полный бак, с заправки отъехал на 500м и при сбросе газа А6 стала глохнуть. Сматерился на Газпромнефть и стал сжигать топливо, разбавляя топливо с других заправок. Попутно проводя эксперименты. На 1-2 передаче при сбросе газа с 4000 оборотах не глохнет, на 3 глохнет при сбросе газа с 3000, с 4 передачи на 2000, на 5 с 1500 оборотов сбрасываешь газ- машинка пыталась поддержать ХХ с троением, но у нее не получалось и она глохла((( В итоге спустя неделю открыл капот и обнаружил незатянутый воздуховод((( Подтянул и машинка вылечилась!!!
Так что думай!!!
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 06.09.2012 в 00:13.
06.09.2012, 07:13
похоже на то, неравноерно крутит стартер
