#1651
				05.01.2012, 17:07
	| Сегодня проверил идёт ли напруга на свечи. Напруга идёт, 12 вольт. Снял все свечи. Электроды у всех засраны. Подключил напрямую к аккумулятору - все свечи холодные. Ни одна не нагрелась. Это может быть причиной того, что двиг не заводится при +11 градусах? По этому наверно в последние время и при -9 движок еле заводился - свечи просто дохли одна за другой. Когда я покупал авто 2 месяца назад он с полпинка заводился при -22. Посоветуйте заодно какие свечи (неоригинал) лучше взять 			 Последний раз редактировалось Александр PW, 05.01.2012 в 17:20.
#1652
				05.01.2012, 17:44
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#1653
				06.01.2012, 19:24
	| Сегодня поставил новые свечи. Завелась почти с полоборота!!! Всем большое спасибо за консльтации   |
#1654
				07.01.2012, 06:47
			Сообщение от Lonjeron
 В итоге поменял таки? |  Нет. С него текло вроде нормально. Больше пока не занимался. |
#1655
				07.01.2012, 22:38
			Сообщение от ОлегМгд
 Нет. С него текло вроде нормально. Больше пока не занимался. |  Олег, было такое в прошлую зиму, замерзла солярка в топливном фильтре, с утра завелся проработал несколько минут, сожрал всю соляру в насосе и заглох. Описание один в один с твоим.
Итоге посадили аккумы в ноль комп поймал ошибку какую то, не помню уже что но скидывали сканером.
Меняли фильтр и танцы с бубном, и воздух дули в бак и что только не делали.Но завелась только а следующий день.Я не присутствовал. |
#1656
				08.01.2012, 07:20
	| Продолжил танцы. -25. Проверил фильтр: ослабил шланг после фильтра туда и качнул. Сразу потекла солярка. Качал лягушкой с различной степенью фанатизма часа полтора. Я не совсем в курсе. Должно ли меняться усилие на "кпопке"? У меня все время одинаковое. Достаточно тяжело, кпопка вверх возвращается неспеша. За это время Вебасто прогрела двигатель до теплого. Заводить пробовал по-всякому. Стартер крутит и никаких признаков жизни. Что же ему надо? |
#1657
				08.01.2012, 11:09
	| Олег тащи в бокс теплый, сними акб и хорошо заряди, почитай тему как сбосить ошибки, но сначала считай их, машину больше не мучай
#1658
				08.01.2012, 11:27
	| Petrovi4А где примерно про ошибки? Про прочитать и сбросить? У нас тут спецов нет, тока самому вникать.
 Все же думаю поменять фильтр сначала. Прокачать как в основном тут все делают. Прогреть мотор Вебастой. Можно еще вызвать отогревальщиков, они погреют по месту и зарядно-пусковое будет. Хотелось бы по месту решить.
 Вроде алгоритм составил на следующую попытку...
 Насчет ошибок. Я снимал клемма на пару дней. Они остались?
 Заводился же спокойно при ниже -30 без Вебасты....подарочек на НГ
 			 Последний раз редактировалось ОлегМгд, 08.01.2012 в 11:49.
#1659
				08.01.2012, 12:03
	| http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=77751
в этой теме есть, снять ошибки некоторые можно только через разьем
не советую, убьешь насос и все
наша машина не любит низкой зарядки, у тебя по городу езды мало и акб не заряжается как надо, на стоянке  сигналка сжирает, я зимой раз в месяц заряжаю акб
я думаю что сначала подмерзло топливо(один поставщик у вас как такое может быть  )
потом уже не хватило акб
#1660
				08.01.2012, 12:19
	| я думаю не прокачиваеться тнвд(завоздушен) я после этого купил подкачивающий насос. |
