# 1651
				12.12.2014, 18:16
		AD Patrol, с пляшущими человечками - это к Шерлоку Холмсу. Тут давайте ка понятным языком (и рисунком) изъясняться. Тут всё таки и малограмотные (в плане колдунов) люди то же читают и понять хотят.
# 1652
				12.12.2014, 18:58
		 Стрелки - направление силы, прямоугольник - цилиндр колдуна. Остальное должно стать понятно. Я как преподаватель не очень.
				12.12.2014, 20:19
		 AD Patrol, будь другом, загляни под машину, посмотри где пружина, что и куда она тянет.
Затем в логике поменяй местами причинно-следственную связь:
колдун не для того, чтоб при загрузке машина лучше тормозила,
а для того, чтоб при разгрузке оси колеса не блокировались.
Единственный признак разгрузки оси (в данной схеме) - это увеличение расстояния между кузовом (рамой) и самой осью, а единственный способ не допустить блокировки колес - это отсечь жидкость от суппортов. Колдун решает и исключительно эту задачу, как следствие - чем дальше мост от кузова - тем меньше тормозное усилие. Снимаем пружину - развязываем узел, т.е. убираем ограничитель.
# 1654
				12.12.2014, 21:25
		 v_a_k, сто процентов!
				С Уважением,Андрей.
# 1655
				13.12.2014, 00:05
		Ладно. Задавили массой. Нет моральных сил объяснять. Снимите оба пружины и поездите. Помотрим как будет тормозить. Исправление софизмов мне сейча не позубам. Спать пора.
			Сообщение от v_a_k
 загляни под машину
 Т.е. я когда рычаг привязывал глаза зажмуривал чтоб неувидеть.
				14.12.2014, 06:56
			Сообщение от AD Patrol
 может у тебя конструкция узла другая? Если что - я пружину снял полгода назад. Оба задних на юз схватывают - тока в путь. Ну и какбэ - свежо помню конструкцию узла. Поэтому и посоветовал тебе заглянуть под машину и освежить воспоминания. Может у тебя оно как раз в другую сторону и подвязано к раме...
# 1657
				14.12.2014, 22:22
		сегодня решил пружину укоротить в связи с чем снял кронштейн с моста. Как оказалось он у меня стоял в положении максимально ослаблено. Там одно отверстие овальное. Натянул на максимум, но привязь пока оставил до лета.
А то по земле ползать холодновато если не поможет.
			Сообщение от v_a_k
 а там в нём вообще чтото движется? может всё приржавело наглушняк.
На юз это плохо. Колдун и нужен чтобы юза небыло.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 14.12.2014 в 22:22.
				15.12.2014, 05:19
 движется. причем с минимальными усилиями.
# 1659
				19.12.2014, 17:17
		 Прошу подскажите, как определить неисправный датчик ABS?
последнее время, с наступлением мокрой погоды, частенько загорается лампочка.  Может есть какая схема диагностики самостоятельно? чтоб определиться какое колесо осматривать.
# 1660
				19.12.2014, 18:17
		 Отцепляем датчик вывешиваем колесо, подключаем к нему осциллограф и смотрим высоту импульсов. У кого наименьшие, тот и неисправен.
Хотя это не говорит о том что его менять надо. Может достаточно будет грязь вычистить и положение его отрегулировать.
