Изба - поболтать о том о сем |
# 1641
24.02.2014, 23:55
Сдохнуть мог он сам. Антенна намотана по всей длине и может греться. Пайка опять таки внутри него. Да и мощность у него ограничена именно из-за компактности. Так что скорее всего этот хвост можно выкинуть, ремонт нерентабелен.
Ну а показатель КСВ в данном случае вообще ни о чём не говорит.
# 1642
25.02.2014, 00:15
Хвост выбросил, само с собой разумеется.
Можно глупый вопрос? Что это за катушка в светло- желтой обмотке?
Она у сеня поплавилась и воняет - надо найти такую же и поменять. Надо как-то ее идентифицировать.
# 1643
25.02.2014, 08:50
Сообщение от GOGUS
Вроде нет на картинке катушки, окромя трансформатора, что слева на переднем плане, ты про него?
# 1644
25.02.2014, 09:32
Да, про него
# 1645
25.02.2014, 10:47
Только его менять в лоб нельзя! У этой неисправности есть причина т.к. трансформатор сам по себе горит крайне редко, при этом в подавляющем большинстве случаев самосгорание вызвано заводским браком. В остальных случаях есть какая-то другая(внешняя) причина выхода из строя и перед заменой необходимо её устранить.
Не исключено что он ещё пока рабочий т.к. трансформатор выходит из строя только тогда когда происходит замыкание катушек от нагрева, пока замыкания не произойдёт он обычно ещё рабочий, хотя вид у него может быть и печальный. Но если он поплыл, то лучше менять т.к. его характеристики плывут вслед за изменением конструкции даже если электрически он живой.
Последний раз редактировалось Fenix747, 25.02.2014 в 10:58.
# 1646
25.02.2014, 11:25
Короче, не пытаться даже самому? так как не шарю - хотел просто поменять в лоб
# 1647
25.02.2014, 11:37
Боюсь в лоб нет смысла т.к. причина выхода из строя не будет устранена. Что за аппарат то?
# 1648
25.02.2014, 11:38
Yosan excalibur turbo. Он включается и вырубает предохранитель.
# 1649
25.02.2014, 11:47
Сообщение от GOGUS
99% что трансформатор почил в бозе
# 1650
25.02.2014, 12:02
Наверное лучше к "дохруту" отнести т.к. причина там явно не в этом трансформаторе, а в чём-то другом что вывело его работу за предельно допустимые.
> Изба
