reih_sv вне форума reih_sv
Откуда: КОСТАНАЙ; Авто: НИССАН ПАТРОЛ 61 1999 2.8 4двери
Старый #1641   25.01.2013, 06:58
Safaрь,
Привет!!!!!!!!!!!
пробовал----лопнула шайба....... Мой уверенный в себе механик-слесарь----после чего стоял долго и чесал репу....Хорошо,что был в донарах хаб от туда взяли ...Сейчас притягивать тяги нет.............
Может кто ставил от 60 на 61 ????
СЕРЁГА НЕМЕЦ ПАТРОЛ Y61 1999 2.8 мкпп.
aking вне форума aking
Откуда: Тольятти; Авто: Patrol Y61 2001г.в. ZD30 + самовар Еberspacher
Старый #1642   25.01.2013, 10:49
Поездил я в режиме Lock после переборки разрушевшегося хаба. На второй день появился жужжащий звук шестеренок со стороны перебранного хаба. Это все при выключенном передке.
Если проехать немного по скользской поверхности звук пропадает, а перед этим ощущается что будто колесо из закуса выходит, перескакивает.
Поясните, потому что я так до конца и не понял. Диф переднего моста у нас не имеет свободного межколесного хода? Тоесть и смысл в заглушках тогда пропадает...
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1643   25.01.2013, 11:32
Штатно в переднем мосту , свободный диф. А вот межмостового дифа , нет .По этому и рекомендуется настоятельно , на сухом и твердом покрытии , передний мост не подключать.
ЗЫ. Новые хабы , часом , консистентной смазкой не потчевали , от души ? .
capitan IL86 вне форума capitan IL86
Откуда: novosibirsk; Авто: nissan patrol Y61 ZD30DDTI 2007
Старый #1644   26.01.2013, 18:59
reih_sv, Так, на всякий случай.... Внутри хаба смотрел? Может что попало внутрь (типа гаечки, обломка шайбочки)? Можно еще при сборке хаба поставить шайбу неправильно. Тогда стопорная пружина (она из толстой проволоки) не дает хабу сесть нормально. Нужно провернуть на 180 градусов. При попытке подтянуть шайба изгибается и хаб перестает работать. Но, что интересно, усы не ломаются. Проверь наличие посторонних предметов в хабе и правильность сборки. Если длина привода одинаковая, то должен сесть.
Добавлено через 25 минут
reih_sv, Кстати, ставить надо только в залоченном состоянии. В противном случае очень сложно установить хаб на место.
Последний раз редактировалось capitan IL86, 26.01.2013 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1645   28.01.2013, 11:30
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Нового хаба пока нет. Ни в одном магазине нет в наличие аналогов, а оригинал очень уж дорого.
А сломанный при сборке я несильно помазал ШРУСом.
После переборки сломанный включается только в режим Lock, режим Auto не срабатывает. Получил на выходных ремкомплект для хаба. Попробую на днях еще раз его разобрать и понять почему Auto не включается.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1646   28.01.2013, 12:26
Шрус мешает. Долой его и трансмиссионнкой чуток смочить.
Старый #1647   28.01.2013, 12:33
Консистентная смазка в автоматах , да и вообще в ХАБах , зло -злющее. Сколько уже говорено...
Старый #1648   28.01.2013, 13:14
Так а чем тогда их мазать? Конкретнее можно название смазки? В форумах кто что пишет. От трансмиссионного масла до литола.
Старый #1649   28.01.2013, 13:35
Достаточно немного масла.Буквально 20-30гр. И покрутить , чтоб растеклось. Любого. Чисто смазать соприкасающиеся поверхности. Там ни трения , ни качения как таковых , нет. То что есть , можно игнорировать. Вопрос типа масла , не принципиален.
Консистентной смазке там , не место.
Старый #1650   28.01.2013, 16:53
aking,
Сообщение от aking Посмотреть сообщение
Я смазал полужидкой смазкой. Она так и называется "Полужидкая смазка" На этикетке вроде ER00/000. Не помню точно. Завтра посмотрю в гараже. Напечатаю для чего применяется. Нормально хаб работает и при приличных отрицательных температурах. Правда ниже -32 не было.
aking,
Где взял и что в него входит?
Последний раз редактировалось capitan IL86, 28.01.2013 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
